 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 16:13
  •  14
  •  05 дек 2005, 17:04
  •  Moscow
UVova писал(а):
Вадим, Sanchess, чё-та я не пойму, мужикиЮ вашего оптимизма по поводу зазора 0.8. Чем меньше зазор, тем хуже воспламенение смеси и наоборот, чем больше зазор, тем лучше воспламенение. При наличии электронного блока зажигания и исправных ВВ проводах, увеличение зазора может только приветствоваться. Или я чего-то не понимаю?
Оптимизма никакого - просто констатация факта исправной работы свечей. Намедни экспериментировал с зазорами свечи уи газонокосилки и трактора. Мысль подтверждаю - чем больше зазор (в пределах разумного), тем лучше искра.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 14:46
Зимой А14ДВР, зазор 0.95-1.0
летом А17ДВР, А17ДВРМ, А17ДВ-10 1.0-1.1 меняю через 8-10 т.км.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2007, 10:12
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
На офсайте GM-avtovaz появились уточненные данные какие надо ставить свечи. Появилась Brisk Super LR17YC, но посмотрел по магазинам - там они предлагаются как волговские с 406-м двиглом. Кто-нить юзал такие?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 15:01
  •  18
  •  07 май 2007, 13:31
  •  Тула
что-то не вижу на этом сайте этой инфы. Где её искать?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 16:24
Max2k, посмотри моё сообщение выше.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 18:38
  •  349
  •  07 дек 2005, 18:03
Max2k, мне в НиваЦентре поставили Brisk LR15YC. Похоже что движок стал поровнее работать после А17ДВРМ.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 18:42
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
NGK- 13 c самого начала, не жалуюсь.
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 21:42
  •  1209
  •  Подмосковье
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... uresN_tech
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 21:44
  •  1209
  •  Подмосковье
LR17 походу аналог А14ДВРМ
у самого NGK #13 :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2008, 10:46
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
где-то с месяца полтора назад решил сменить свечи - ибо на холодную попукивал двиг, а потом еще и джеки-чан загорелся. бк тогда еще не было, решил, что виноваты свечи.
вобщем решил для начала сэкономить и купил А17-ДВРМ (Энгельс).
выкрутил из движка свечи, коими оказались NGK-BPR6ES, сухие и довольно чистые, вкрутил Энгельс. вобщем поначалу как-то разницы не ощутил, но посленочной стоянки заводиться с первого раза двиг начал отказываться.
ну вот значит, позавчера вкрутил обратно нжк (менял масло-трубку ГН дак уж заодним) и что же?! гораздо резвее, оказываеца, двиг набирает на них обороты, средний расход (по БК) упал на 0.5 л/100км., заводица с первого раза (при том, чтоночью довольно холодно -12 - -15.
так что вот так.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
