 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 12:28
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Вячес писал(а):
цена вопроса GM?
Не все GM лучше ATЭ2. Надпись G M не должна быть как G IVI. Т.е. Буква М - четкая должна быть. А то цена вопроса еще увеличится, имхо.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 14:39
  •  89
  •  04 апр 2009, 22:19
  •  Москва - Кассиопея
Andy2 писал(а):
Вячес писал(а):
цена вопроса GM?
Спасибо! Буду мониторить магазины
P.S. Аватарка на тему указатель поставил :smile_nod: Медвежьегорск, Мурманск, Ленинград
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:fec7d285e1]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_12_30.gif[/img:fec7d285e1][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 16:37
  •  10
  •  17 сен 2008, 14:49
  •  Дмитров
Вячес
Покупался МЗ от GM весной прошлого года. Стоил чуть дороже 3 тыс. рублей. На тот момент раза в три дороже российских модулей.
Сколько стоит сейчас- не знаю.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2009, 17:04
  •  89
Karlson писал(а):
Вячес
Ух ты, не кисло : :smile_doh: т.к. купил за 1360 отечественный., повременю пака с GM
Сообщение Добавлено: 11 апр 2009, 10:23
Детали с маркировкой GM давно уже официально не поставляются и большинство из них является подделкой. Есть официальное разъяснение Автоваза.
Посмотри внимательно на логотип GM. Может увидишь некую несуразность. В точности как писал Andy2
Сообщение Добавлено: 13 апр 2009, 10:25
  •  89
В выходные вырезал и поставил алюминиевую платину (разрезал лопату для снега : ), думаю еще одну вырезать и вторую проставить чтоб наверняка и тем более длины шпилек хватает.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 13:13
  •  10
  •  Дмитров
Если официально модули GM уже не поставляются и его нельзя будет купить- это очень плохо.
Ведь он тоже не вечен. И при своей высокой надежности в штатном режиме он все-равно может выйти из строя при неисправности высоковольтных кабелей или свечей зажигания. Что у меня и случилось после мойки двигателя.
Надо было брать в запас.
А про подделки- надо взять на заметку- спасибо.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 16:25
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Karlson писал(а):
успешно прослужил до пробега 120 000 км и вынужденно скончался после мойки мотора. Причина после была обнаружена- остатки воды и моющих средств в разьемах системы зажигания.
Хороший срок! :smile_nod:
Однак там ведь герметичные контакты и разъем (резиновые колпаки, резиновые уплотнения на "папе":smile_wink:. Могет резина загрубела от старости или разъем был не плотно воткнут?
А вот масса, что за пластиной МЗ, контакт открытый. Вот ее иногда можна почистить и фиолчиком мазнуть, чтоб не окислялась.
При езде по внедорожью МЗ частенько топит. Причем топит конкретно, с полным погружением в жидкое содержимое дороги. Если с герметизацией контактов все нормально, и контакт массы не разболтанный и не махровый от ржавости, то МЗ с водными процедурами вполне справляется.
Так чта ИМХО ежли следить за герметизацией контактов и массой, то тогда могет и повезет проехать 120тык на одном МЗ :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2009, 20:01
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Анатолич, Чёта ты Вжик похож :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2009, 07:39
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Это мой старый ник :
В ноябре 2007 "Вжик" у мя перестал работать. Сначала перестал файлы грузить, потом и вовсе перестал откликаться. Я и перерегился на "Анатолич".
Ща вот сморю снова работает. Шайтан аднака :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
