 [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 22:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
провода то с контроллера идут и масса и питание.
ну вот на http://chiptuner.ru/content/pin5/
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 23:08
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Djonn,
Подвижный контакт ДПДЗ ,цвет провода (ГО), вход на контроллер 16 контакт.
Земля (масса), зелёный, 17 контакт.
Питание +5в серый с белой (СБ) 32 контакт
Сообщение Добавлено: 05 янв 2012, 23:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
И масса под самим контроллером :smile_wink:
У меня под левой шпилькой его крепления к кузову
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 10:23
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Djonn писал(а):
при снятом датчике ( пробовал 3 шт ) 4.7% ;2% ; и 0.6% ; соответственно . Т.е. даже при снятых датчиках ( когда они не соеденены с ДЗ ) не один не показывает 0% , в чём может быть причина ? расход по городу около 20л/100км
А мона озвучить производителей этих трех датчиков?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 11:14
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Djonn, После замены датчика желательна инициализация ЭБУ ( временное отключение питания).
Как мне кажется, датчики здесь не причем, прозвонить проводку с разьема контролера на обрыв и замыкание с другими цепями.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 13:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Djonn, делай вскрытие жгутов, я тебе писал 5 января. Измерение напряжения на самом датчике ни о чем не говорит, на контроллере может быть совсем другое.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 18:22
Говорит и не мало и мерить удобно. Если мерить на контроллере при снятом разъеме, то информация уже не та. Без снятия - найти и проколоть нужные провода крайне неудобно.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 07:36
  •  5499
Если делать только то, что удобно, машину никогда не отремонтируешь. Опять звучит критика без конкретных предложений по ремонту.
Djonn, ты для начала хоть разъем на контроллере сними и поставь назад, иногда помогает. Только при этом клемма минус акума должна быть снята.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 14:22
Замерил напряжение - при закрытой заслонке 0.55в
В этом случае и на БК должно быть "0" и не как иначе. Мерить надо одновременно, если не совпадает, то есть над чем подумать.
Если ДПДЗ не равен "0%" при закрытой, то при этом должны быть завышенные обороты.(!) Про это автор, что-то не писал.
протяни массы около модуля зажигания.
У контроллера 7.9.7 масса не около МЗ, а на шпильке контроллера
Единственная точка массы под МЗ для датчиков контроллера 7.9.7 ни какого значения не имеет
Сообщение Добавлено: 09 янв 2012, 16:41
  •  5499
Это точно, но имеет громадное значение для массы двигателя. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.
