 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2015, 14:33
  •  16912
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
slvminakov, а знаешь про скупого? Раз разбираешь, меняй комплектом все поршня кольца и вкладыши, да и цепь проверь. Сальники само-собой.
  •  16912
  •  Сочи - Дагомыс
И проверь, может шлифануть не мешает
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 21:27
  •  74
  •  01 апр 2015, 17:47
  •  Воронеж
Так это же всё произошло при запуске после капиталки. Заменил поршень. Пять клапанов, четыре направляющих. Опять шлифанул голову. теперь следующая проблема. Нет искры. Скорее всего это имобилайзер выпендривается. Как его победить пока не знаю...
Шеви Нива- единственный автомобиль Шевроле у которого всего два фирменных шильдика Chevrolet.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 21:34
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Ключик должен гореть и ошибку по иммо пикать такое имеется ??
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 23:31
  •  74
  •  Воронеж
Всё как обычно. три дня назад пукал. А теперь тишина. Вроде с проводкой всё ок. Завтра буду разбираться. Меня слегка переубедили о иммобилайзере. так что буду просто искать.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 05:10
  •  16912
  •  Сочи - Дагомыс
slvminakov, а датчик коленвала подключил? :
Шутю :smile_bigsmile: Если есть БК он должен показать ошибку, если нет нужна диагностика
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 20:55
  •  74
  •  Воронеж
Залез за бардачек. Проверил предохранители и один попался. запустился с полубрыка. теперь я уже точно убежден, что Шнива сделана не людьми. Это была моя первая экскурсия в мир реле и предохранителей которые отвечают за охлаждение и управление двигателем. НАХРЕНА их было прятать в такое место??? Это со времен царя гороха япошки помещали под капот в отдельный корпус и меньше проводов и потерь и гемора. Теперь вопрос. Когда должен включаться второй вентилятор охлаждения радиатора?
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 21:16
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
slvminakov, 102 градуса.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 22:33
  •  74
  •  Воронеж
Спасибо. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 23:55
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
...Теперь вопрос. Когда должен включаться второй вентилятор охлаждения радиатора?
это зависит от прошивки, а она от года выпуска.
Первая скорости первого вента - 99 град, на 100 град включаются оба. В разных прошивках разная задержка включения вентов, плюс разная степень исправности систем охлаждения, плюс разная скорость опроса на разных БК - вот и получаются у всех разные температуры.
Самому стало интересно, но щас чемодан с чип-тюнингом в машине. Завтра посмотрю все заводские прошивки, если интересно - могу написать.
Стопудово, что заданная температура второй скорости менее 102 градусов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
