 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 16:18
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
При пуске после ночи стал свистеть ремень, открыл капот и вижу, что ремень свистит по шкиву помпы. Подтяжка особо ничего не изменила. Через 10-20 сек. помпа как-бы раскатывается, и двигателю становиться легче. В этот момент слышны перекаты в подшипнике, чуть позже всё работает гладко и тихо. Люфт мизерный, почти нету. Похоже, помпа скоро того. :?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 16:49
Петруха, у меня тоже начала свистеть по шкиву помпы. Но люфта практически нет. Подтяжка не помогает. Посмотрим, что будет дальше.
Помогла ВД40 и скрип исчез.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 18:02
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
дальше будет громкий хлопок на ходу из-под капота и клубы пара оттуда же.
как скоро - вопрос времени...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 18:41
синдбад, у меня такого не будет
синдбад, у меня такого не будет. А люфтит она у меня сновья.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 18:45
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Уменя только шуметь начала ,сменил,попробовал потом покрутить ,ощутил подклинивание.,с шуршанием.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 19:49
  •  6338
  •   34
Вот и я думаю сменить, не дожидаясь так сказать.
Alex195022, вэдэшка проблему-то не устраняет, это ремень стал скользить без скрипа, помпу один фиг подклинивает. Подгуживать у меня давно начала, а теперь и тормозит. Заметно как двигателю тяжело крутить, пока не раскрутиться, и подшипник шумит вначале, типа как шарики или ролики меж собой толкаются, громыхают.
Какую лучше ставить? ТЗА 2123 или Fenox? или ... ? Ладно, буду смотреть по крыльчатке.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 07:42
Петруха, склоняюсь к Лузар, но в руках еще не держал. Однозначно что не ТЗА. После всего, что я видел к ней не подойду.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 12:22
  •  3456
  •  08 май 2005, 14:40
  •  Пушкино,МО
INTENSE,
Сейчас купил "Hepa", х.з сколько проходит...
У меня 23 тысячи, сейчас начал тосол через подшип : ник уходить
[url=http://nick-name.ru/sertificates/351815/][img:bf7ad9e49f]http://nick-name.ru/forum2t4/TANKarD.gif[/img:bf7ad9e49f][/url]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 15:54
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
Петруха,
Не жди - меняй. У меня тоже вроде не сильно шумела, а потом резко звук усилился и рванула в самый неожиданный момент.....Тащили на галстуке 16 км.
Поставил Лузар. Все нормально, но температура держится на 2 градуса выше, чем с ТЗА, но грешу не на крыльчатку, а на прокладку (в сервисе не стали ставить тонкую прокладку, что шла в комплекте, а поставили более толстую (типа так лучше) кофейного цвета, забыл, как материал называется). Обычно температура держалась 88 гр., сейчас 90-91. ТЗА отходила 19 тыс. На Лузаре проехал уже 7 тыс. Не жди - меняй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.    След.
