 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010, 21:38
  •  35
  •  07 янв 2010, 20:23
  •  Самарская обл.
Baist писал(а):
А какой зазор должен быть при работе на газу? (ГБО 3 поколения)
У меня 0,8 свечи BOSCH Platinum
[url=http://nekuru.com][img:e50c0567bb]http://nekuru.com/images/Us/t1.png[/img:e50c0567bb][/url]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 18:37
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
nikola1 писал(а):
Сверло 1мм нашел сразу, а 1.1 нет. Вообще бывает такой размер?
забей.. одна десятка не повлияет на мощность искры
вот так бы дотошно собирали машинки на GM.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 авг 2010, 19:41
  •  183
  •  15 ноя 2009, 11:43
Братан, уже забил.
[url=http://s-u.su][img:50177fe8d5]http://s-u.su/s/ahi6ujuc.png[/img:50177fe8d5][/url]
Мужчина пьет в трех случаях:
- когда плохо - от горя;
- когда хорошо - от радости;
- когда нормально - от скуки.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 23:34
  •  8
  •  08 дек 2010, 15:13
Купил свечи NGK №13 с зазором 1.1 поставил, машина стала хуже заводиться, а как температура опускается ниже -10 вообще не заводится, думал купил свечи бракованные, купил Бош сзазором так же 1.1, та же история, на старых свечках заводилась в любой мороз, на них померял зазор оказалось 0.8. Может кто знает в чем дело почему с зазором 1.1 в мороз машина не заводится??? может ли причиной этого быть МЗ???
[url=http://s-u.su][img:dcb8406275]http://s-u.su/s/7zr5b9fb.png[/img:dcb8406275][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 09:03
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
По идее, чем больше зазор, тем мощнее искра. Заводиться должно лучше. Но и "пробить" больший зазор нужна большая мощность. Возможно дело в проводах.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 10:24
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
DrLecter, Езжу на 13 НЖК уже вторую машину, никогда проблем с заводом не было, ни в +40, ни в -30 :
Скорее всего действительно не хватает мощщи искры, а вот почему... это могут быть и МЗ и провода :?
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 10:53
Может
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 10:34
  •  23
  •  01 дек 2011, 10:46
7 страниц флуда.. может кто подытожить?
Мощность искры зависит от зазора - увеличенный зазор как влияет на модуль зажигания?
Какой оптимальный зазор для нашего бензина - 92/95? Какой зазор выставляют в сервисах, то есть какой зазор в рекомендациях в сервисе? К чему может приводить неправильный зазор в свечах?
Если кто-то чувствует себя компетентным - дайте, пожалуйста, грамотный ответ.
чем дольше мы будем искать рай, тем позже мы его построим =)
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 10:42
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
igor_bogdanov, отвечу примерно так: придерживайся рекомендациям завода-изготовителя и все будет хорошо ИМХО!
Потому как не может быть по всей стране одинакового по качеству бензина, одинаковой "компрессии" у всех во всех цилиндрах, температур воздуха, состояния дор покрытия, атмосферного давления, отсутствия или присутствия ветра и многих других факторов влияющих на оценку увеличения или снижения динамики автомобиля! :
Сообщение Добавлено: 22 май 2012, 11:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
igor_bogdanov, я думаю так:
1. зазор в свечах зажигания 1,1мм и не меньше. Если машина хуже стала заводиться, надо сделать профилактику массам, просмотреть гену, проверить сопр. ВВпроводов (на них не должно быть зеленых окислов и грязи). Если это все не помогает, то заменить модуль (катушку)зажигания.
2. если есть сомнения в 95 бензине, то лучше ездить на 92. Будет ехать потише и кушать больше. 95 бензин предпочтительней, хотя я все время езжу на 92 бензине.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
