 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 22:15
  •  3141
  •  11 апр 2006, 21:44
  •  с морей
Мачо писал(а):
Вот чего нарыл:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p= ... bf7f60f23f
При достижении температуры двигателя 90 градусов и после набора 2000 оборотов и выше Шнива начинает дергается (слегка затыкается, тупит, падает мощность) - такое впечатление, что на мгновения (1-2 сек.) прекращается подача топлива или пропадает искра. Мастера в полном недоумении: холостые обороты стабильные; тестирование на ПК никаких ошибок не показывает; давление в топливной системе в норме; помыли инжектор; поменяли форсунки; меняли модуль зажигания (катушку) и газоанализатор; проверили датчик положения дроссельной заслонки – исправен; подчистили контакты реле; в топливном баке полностью менял бензин; зачистили клеммы масс – никакого результата, мустанг, а не машина. И что интересно на холодном двигателе (до 90 градусов) все в порядке, при достижении 90 - мустанг. Мастер сел в машину подключил ПК и мы с ним начали кататься. Проверял он все показатели во время движения – обнаружил, что датчик скорости при нагревании на бортовой компьютер дает завышенную в 3 раза информацию: мы едим со скоростью 60 км/час, а он выдает 240, скорость 120 км/час, а он выдает 350 при том, что спидометр на панели приборов показывает реальную скорость. Заменили датчик скорости (343.3843 6ИМП/ОБ 2111-3843010 http://www.schetmash.ru/index.php?p=271), и машина снова стала послушной, появилась мощность и резвость.
За что и был растоптан с особой цЫнизЬмой :P :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 23:06
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
У мну ошибка 0500 вылезла, вот и полез копать по проблеме, к тому-же по БК пробег оказался меньше чем по приборке : :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15000&start=23
 Заголовок сообщения: не тянет
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 11:25
  •  71
  •  30 апр 2009, 07:21
  •  Сургут
жму на газ а ее ктото какбудто сзади держит
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 11:39
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Может зацепилась за чо-нить ... :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 13:15
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
сетка бензонаоса.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 13:28
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
xytaxis писал(а):
сетка бензонаоса.
я тоже думаю СвЕТКА БЕНЗОНАСОсовА :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:11
Стандартно
1) Модуль зажигания
2) Сетка бензанасоса
3) Сам бензонасос
4) Забитый топливный фильтр
ДВА И ТРИ наиболее вероятно
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 16:19
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
скинь того кто сзади!!!!!!!!!!! топлива явно не хватает
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 17:47
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Буржуй, опиши поподробнее...
- провал?
- двигатель холодный/горячий?
- звук выхлопа меняется?
- на "малом" газу едет нормально?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2009, 18:27
  •  6338
  •   34
Ручник отпустить, блокировку выключить? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
