 [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 06:55
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Жидкость не сжимаема.
Поспорим? :
Поэтому еще раз ГО работают не от давления а от наличия МАСЛА!!!
А без давления, масло в ГК не поступит : И чем выше обороты двигателя, тем больше масла нужно для наполнения ГО. Ведь после пары сжатий/разжатий ГО масло из ГК уходит, не смотря на наличие шарикового клапана
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 08:47
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Игорь_К писал(а):
Масло вышедшее из ГО через зазор плунжерной пары первым делом вернется опять в ГО.
Возьмите два стаканчика,заполните один из них на 2/3 водой. Поместите в первый стакан второй и резко ударьте. Сымитировав тем самым работу плунжерной пары. Почему вода из стакана на стенках но назад не вернулась??? : Ведь по вашему мнению она первым делом должна была вернуться обратно в стакан.
Так вот в плунжере ГО перед шариком есть полость которой хватает для работы ГО без масла примерно 10-15 мин(проверено).
Один раз без масла 10-15 минут, второй раз 10-15 минут, .... а потом уже и задиры на рабочих поверхностях плунжерной пары- отличные условия для заклинивания той самой пары.
Соглашусь с Айком, что чем выше давление, тем лучше наполняемость маслом ГК.
Игорь_К писал(а):
Павел119,
В тисах давить зачем?
Из тисов ванули и ГО вернется в свое положение да еще с воздухом, и будет стучать до прогрева.
А почему с воздухом? После промывки ГК я их заполняю чистым маслом, вставляю нижний поршень и при помощи зубочистки его аккуратно утапливаю. Снова добавляю масло и ставлю верхнюю часть ГК. Зажимаю в тиски, повернув отверстием вверх прожимаю в тисках. Ослабляя тиски доливаю масло. Возможно вы не правильно меня поняли?
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 09:47
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Айк, Павел119,
Я технарь и занимаюсь ремонтом промышленного оборудования, поэтому доказывать больше ничего не буду. Раз вам нравится верить в бред, то это ваше право. Просто обидно что большая часть форумчан тоже больше верит шаманству.
Вам могу посоветовать убрать пружинки из под плунжера ГО и тем самым убить головку блока, может тогда до вас дойдет как работает ГО.
Павел119,
Да может не понял Вас, но правильнее собирать ГО погрузив в масло и несколько раз с помощью зубочистки утопить плунжер. После его дособрать и более не переворачивать до установки. Еще совет если моете старые опоры, то обязательно отмачивайте их сутки в ацетоне. Новую опору обязательно промыть и перезаполнить, иначе будет как у всех кто делает все на СТО.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 10:36
  •  271
Игорь_К, А в чем заключается бред и шаманство? Укажите конкретнее.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:23
  •  124
  •  Липецк
Павел119,
Если Вы подумали что я Вас оскарбляю, то это не так.
Если что извените.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:29
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Игорь_К, тут пока никто, никого не оскорблял. Мы все хотим понять всё правильно. Если можешь объяснить, а не заявлять голословно, объясни. Я свою точку зрения выложил и даже нарисовал.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:55
  •  124
  •  Липецк
Айк,
Я не знаю как Вам еще объяснять.
Возьмите реальную ГО, заполните ее маслом, заткните входное отверстие.
После поставьте в тисы и стучите по ней хоть весь день, после этого увидите что она осталась в том-же положении и непродавливается.
Это называется круговорот масла в ГО. :smile_nod:
Задача ГО стоять на месте, а не давить пропорционально оборотам двигателя и давлению масла, это не толкатель.
Поэтому от того откручена она или нет масла поступающего в головку блока вполне достаточно, хотя половина будет уходить наружу.
Естественно давление в двигателе должно быть, а то может вы думаете что я пишу о безмасляной работе всего движка.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 12:01
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Игорь_К, к слову о давлении
Принцип действия такой гидроопоры следующий: масло через отверстие в корпусе ГО (гидроопоры) (на рисунке не показано) попадает в полость A, после чего через шариковый клапан 2 натекает в область B до тех пор пока плунжер 6,7 не уперся в рокер, который в свою очередь в кулачек распределителього вала, что обеспечивает постоянный поджим и отсутствие зазора ГРМ и как следствие - снижение шума в отличии от старой кинематики с выставлением тепловых зазоров. Обратный клапан 2 не дает маслу покидать область B, но циркуляция всё же существует, масло медлено просачивается через зазоры между 7 и 1.
Взято ЗДЕСЬ
А вот теперь скажи мне: Масло все таки, хоть и медленно, но ушло, а в системе нет давления, масло чуть ли не самотеком поступает в ГО (а ушло оно потому, что давление рокера на поршень сверху больше, чем давление, с которым масло поступает снизу). Сколько нужно будет времени, что бы полость ГК не только снова наполнилась, но еще и смогла ВЫТОЛКНУТЬ поршень 6 вверх?
Вот именно из-за этого и получается, что клапана начинают стучать. А когда делаешь прогазовку, давление масла в системе увеличивается и заполняет ГО, после чего он какое-то время работает нормально, но потом снова начинает стучать.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 12:05
  •  16908
  •  Сочи - Дагомыс
Мы так не думаем. :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 13:26
  •  271
Айк писал(а):
На нескольких ГК , которые мне попадались,был явный износ(выработка) на зеркале плунжерной пары в р-не где проходит линия-сноска от цифры 6. Как мне кажется вызванное именно масляным голоданием. Т.к было выявлено на моторе с очень сильными отложениями смол на поверхности ГБЦ и лопнувшими ушками масло подводящей рампы. Масло на эти ГК поступали уже не самотеком, а под разбрызгиванием(масло которое разбрызгивалось распредвалом).
Как результат- компрессия более низкая чем в остальных цилиндрах,но до прогара дело дойти не успело.
А как все же более правильно именовать сию запчасть :?:
ГК- гидрокомпенсатор, т.е за счет масла компенсирует зазор в системе рокер/коромысло и соответственно служит опорой для коромысла.
ГО- гидроопора, т.е ......
Пока писал сам засомневался.... А Вас какие соображения?
Игорь_К, Все нормально, никто ни о чем таком и не подумал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
