 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 07:12
Температура открытия термостата 78-82 гр
Температура ОЖ при движении по трассе летом на 5-ой передаче со скоростью 80-90 - 84-86 (по мануалу)
Температура включения 1-ого режима вентиляторов для Е2-Е3 99 гр, выкл -93 гр.
Конечно в прошивку Е4 могли внести изменения по температуре вкл. вентиляторов в большую сторону для уменьшения выбросов окислов азота.
Но тогда мои соболезнования.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 15:13
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
К сожалению, в опубликованных мануалах не сказано, при какой пороговой температуре ЭСУД считает двигатель полностью прогретым. А полные спецификации и алгоритмы публиковать нынче не принято. Поэтому вопрос про практический опыт остаётся, и собранная информация может быть достаточно полезной обществу. Ещё раз формулирую вопрос: если у вас есть БК, умеющий показывать температуру двигателя и мгновенный расход топлива, то именно сейчас, пока не началась жара, посмотрите, пожалуйста:
1. Температуру по БК при стационарном движении со скоростью 70-100 по шоссе.
2. Мгновенный расход по БК после отпускания педали газа на этой скорости.
3. Версию ЭСУД.
У меня, повторяю, температура 80, расход 2 л/час, ЭСУД Бош 7.9.7 Евро 4. Причём температура в таком режиме держится очень точно, без колебаний последней цифры.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2010, 15:29
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
У меня: температура 84-87, расход 0 л/час, ЭСУД Бош 7.9.7 Евро 2.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:20
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Обьясните пожалуйста,как продолжает работать двигатель,если по БК расход ноль.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Колеса крутят его...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:30
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Но ведь онже не заглох,а продолжает работать.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 19:58
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
Allin, +1 :smile_nod: доходчевее как то надо :?:
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 20:08
  •  890
  •  Cочи,Адлер
Михалыч35 писал(а):
Ау,корифеи.
Михалыч35, есть оч хорошая функция ПОИСК. Вот что нарыл за пару минут :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 20:19
  •  3879
agran220, Эка как загрузили Михалыч35а :smile_bigsmile:
Вот еще http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 1986&st=20
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 20:47
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Чета ни по обучаемым циклам,ни по расходу при торможении по вашим ссылкам толкового нипачерпнул!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
