 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 20:25
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
r1, А если подхватить педалькой, не глохнет?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 00:04
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
господа!пора подводить предварительный итог-глюк электро или механический ?не дай бог у Р1 машин заклинит на рыбалке... : нам не оправдаться :
боюсь придется теперь ему ещё раз снять стартер и внимательно глянуть на венец - может заклепало зуб? потом с цепью грм разобраться и наконец вспомнить чего делали перед тем как начались клинья :smile_cool:
родина
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 07:47
  •  650
  •  09 дек 2009, 11:34
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Allin, да, вроде, и без педальки не глохнет. Ну очень редко может быть.
жигуль, если бы венец был без зуба - при снятом разъёме МЗ его бы тоже подклинивало.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 08:01
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
r1,
есть ли возможность, подключить к ней другой эсуд и поездить?
если это мозги, то это мозги, если все останется так же, то уже кое-что..
п.с. про то, что вы перепрошивали эсуд я читал, но было хорошо исключить аппаратную поломку эсуд (мало ли)
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 09:18
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Shevik, на диагностике подключали другой блок. Но я с ним не ездил.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 12:58
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
У меня так. Если газу добавить, то не глохнет, но обороты высокие держит. Отпустишь газ, сразу глохнет.
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 13:08
  •  1671
я так понимаю, что и глючит-то не всегда ведь? то-то и оно, что надо поездить...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 16:30
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
Shevik, на холодную - всегда. На горячую иногда. А иногда просто долго молотишь без всякого эффекта.
Кстати! При запуске всегда тухнет магнитола!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 16:39
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
тогда может стоит начать с этого?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20767
Но с самого начала, зачистить клеммы проводов аккумулятора внутри и на самом аккумуляторе.
Особое внинмание уделить узлу масс под контроллером и под тросиком капота, под блоком центрального замка.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2013, 17:18
  •  650
  •  ЗаМКАДыш (Вятка)
3Dfx_TriDDDek, масса протянута дополнительно на кронштейн гены. Прочищены массы на брызговиках. На МЗ один провод массы обрывался. Зачищен, обжат, поставлен на место.
Клемы и контакты акума также почищены и обработаны графиткой. В багажник, правда, не лазал.
з.ы. Узла масс под контроллером нет, наверное, если контроллер 7.0?
з.з.ы. Давно хочу протянуть доп массу с контроллера на двиг. Только не знаю, где она с контроллера выходит...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
