 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:12
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Тюменский писал(а):
Я сделал так: В пробке бензобака шилом проткнул еле заметную дырочку, адсорбер снял, клапан оставил болтаться на разъёме, шланг, уходящий к баку заглушил, шланг от задроссельного штуцера сперва глушил, потом, когда ставил газ, поключил к газовому редуктору (управление). Единственная пока проблема - при заправке бензином пистолеты, оборудованные клапаном почему-то постоянно "затыкаются. Но так было и до переделки. Будет время - попробую разобраться.
Хороший вариант, для себя наверное выберу именно его, поставлю пробочку с замком, проткну шилом маленькую дырку, и адсорбер выкину.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 06:47
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
marhabasadyk, теплоаккумулятор был самый обычный, наш отечественный. Японский или американский не стал брать- стоит втрое дороже, а характеристики не намного лучше. http://shop.autoplusmadi.ru/index.php .Купил капитальный гараж и к нему подогрев двигателя. Потому надобность в теплоаккумуляторе частично отпала.
Родной аккумулятор служит четыре года, слабый уже, поэтому, чтобы в любые холода машина легко заводилась и не покупать новый, пришлось у товарища купить юзаный кондёр (отдавал за полцены) и поставить. Наподобие этих : http://www.einfo.ru/dist2190news10130.html http://www.elit-cap.com/files/rus/start.htm Их сейчас тоже десятки видов... А ты что, не знал, или я непонятно описал? :smile_nod:
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 12:02
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
я то знал, просто на югах :smile_nod: он не нужен. Мы ставим 2 фарадные кондеры на 1,5-2 кВт музыки в машине, поэтому и подумал, что 68 кВт звука в машинке :
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 22 апр 2008, 22:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
В итоге адсорбер остался. Постараюсь поскорее выложить отчет про подключение шноркеля - там все будет...........
Сообщение Добавлено: 23 апр 2008, 11:24
  •  502
хочется верить, что трубочку из адсорбера вывел в шноркель, ладно, бум ждать фоток. што за шноркель, цена?
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2008, 13:09
  •  158
  •  27 янв 2008, 23:48
Ну вот вроде выяснил.
С электрикой разбираемся согласно, данного материала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185682
Ну а с трубками согласно переделки дренажа по АЛЕРу.
Пока правда на себе не проверил, но думаю в выходные исправлюсь.
Если есть что прокоментировать или покритиковать, то плиз. Единственное, вопрос нафига не задавайте :
ВАЗ 21214i но в ней дофига кусков от Шнивы
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 17:17
  •  198
  • 99
  •  12 окт 2008, 15:18
  •  регион 58
у меня этот адсорбер трещит(сильно) так и должно быть?
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 17:18
Значит работает
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 17:24
  •  198
  • 99
  •  регион 58
Alex195022 писал(а):
Значит работает
да блин гремит так как будто гидрики(они не гремят) гремят
и притом что на холостых.
как поедишь всё нормально.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 17:25
Замени клапан адсорбера. Ищи "Утес"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
