 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2008, 13:17
  •  9091
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Не пишут, потому, что не многие его меняют (Делается это, мягко говоря, через заднее крыльцо) , валя все по привычке на ГК и бензин... А я вот поменял на оригинальный BOSH и машинка сразу стала тише работать. На холодную при прогреве это сразу в уши мне бросилось! И хотя у меня ошибка переодически выскакивала другая, я думаю, что замена ДД на качественый решит эту проблемму.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2008, 14:28
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Заменил недавно ДД на Бош... старый начал раз в недельку выдавать ошибку 327... так вот новый (грешу только на него, а на чо еще думать?) начал на определеном типе неровности (ливневая решетка криво поставленая) "душить" двигатель... хлобыснулся, обороты падают до холостых, сцепление, перегазовочка, и дальше поехал... эффект достатосно устойчивый, проявляется через раз на одном и том же месте, до замены датчика такого ни разу не наблюдал... видать какой то он чуствительный слишком для "городского внедорожника" :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 18 июл 2008, 16:33
  •  9091
  •   39
Так может дело не в ГК таки, а? : У тебя же болты вроде... А РВ какой, родной или 213?
Сообщение Добавлено: 12 авг 2008, 17:18
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
И меня посетила эта ошибка :
Появилась неделю назад после замены прокладки ГБЦ. После запуска двигателя, холодного или горячего без разницы, некоторое время стучал клапан. Пытался убрать стук перегазовкой-безрезультатно, проходил сам через 1-2мин. Проверяя БК, обнаружил, что там висит ошибка 0328, сбросил ее.
В выходные пришлось проехать 450км. После этой поездки перестал стучать клапан и ошибка больше не появляется. :smile_nod:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 19 авг 2008, 21:04
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Появилась ошибка после замены ГК на болты. Через 500-1000км. ехать на окончательную регулировку клапанов. Какие у меня варианты?
1. Заменить датчик. 2. Ослабить датчик. 3. После регулировки выполнить пункты 1 и 2. 4. забить?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 17:31
  •  817
  •  30 авг 2007, 10:22
  •  Тверь
Доброго времени суток всем! Начну со стандартого набора слов: И меня посетила ошибка 328!!
Машина 2007г, пробег 21т.км
Началось всё месяца два назад, изредка (раз в неделю) начала выскакивать эта ошибочка, почитав форум я решила забить на это. Затем ошибочка стала появляться каждый день и по нескольку раз в день (ни каких побочных признаков небыло, типа расход динамика и т.д.) Но неделю назад (при жаре +34 на улице) загорелся ЧЕК и комп выдал вновь 0328 (высокий уровень). Чек горел минуту где-то затем сам погас, но за этот день на 80км бензина ушло литров 15-16. И я поехала на диагностику.
Диагноз: компрессия в двух горшках ниже 8, стучат ГК, остальное в норме. Так что одна замена ДД не всегда панацея, отчего-то ведь он срабатыват.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 17:52
Замена ДД панацея при 327, а при 328 в первую очередь надо искать "лишние" шумы в двигателе.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2008, 21:33
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Или соблюсти регламентную затяжку ДД.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 08:34
  •  817
  •  Тверь
Или соблюсти регламентную затяжку ДД.[/quote]
Если целый год 328 ошибки не было, а сейчас появилась, то дело скорее всего не в затяжке ДД
Сообщение Добавлено: 28 авг 2008, 11:39
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Бывают даже очень смешные случаи, у меня например причиной появления ошибки явился отрыв теплового экрана над стартером. Он болтался, бил по движку и видимо вызывал посторонние шумы, которые ловились ДД.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
