 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 19:25
  •  6
  •  10 апр 2010, 06:59
Viktor40rus писал(а):
Kostybmw, Я ничего не хочу, мотор сказал и катализатор. Если не согласен, то тебе виднее.
Я обратился за советом и его получил. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 21:24
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
натяг нельзя привязывать к оборотам двигла.. его попой чуешь, не глядя на тахометр..
езжу по трассе, если не очень спешу , на пятой 2700 об.. это около 90 км/ч, жрет не сильно и движок поет.. ну и где тут натяг?..
натяг можно создать искусственно, например двигаясь на пятой 2300 и вдруг резко тапкавпол.. вот и натяг, хоть и пройдет он через те же 2500-2700..
каждой передаче свои обороты, если их машинка легко подхватывает все ОК, если задумалась - натяг.. вобщем не смотреть нужно на цыфирь, а просто чуять машинку..
Сообщение Добавлено: 19 июн 2010, 21:41
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
http://www.city-motors.ru/bz/ar_0005_1.phtml
Познавательно!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2010, 09:26
  •  6
Познавательно!
Факт
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 11:11
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
https://youtu.be/C0mDYBkBYTQ
https://youtu.be/qQIF84on9Bk
https://youtu.be/2QNJ-6Vj_rk
https://youtu.be/lc_2UUKa6Os
Залез эндоскопом - ну вот как то так... :smile_surprised: :smile_worried: :smile_crying:
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 11:37
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@JIeIIIыЙ , Ну и зачем ты туда полез? Спокойно спать надоело?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 13:19
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
JIeIIIыЙ, выставляй авто на продажу! О задирах молчи.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 14:27
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
небольшие натиры это не криминал...
фигня...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 16:44
  •  202
  •  15 мар 2019, 16:02
Извините заранее новорега, нивы у меня давно, форум читаю давно, наконец-то решил вставить свои пять копеек.
В предыдущих комментах правильно было сказано о причинах задирах и прожоге клапанов. И не покупайте Нивы б/у с такой формулировкой –«дедушка ездил». Классический вазовский движок не просто любит высокие обороты, они ему необходимы для нормальной работы, клапаны проворачиваются при оборотах выше 4000, такой режим в городе обычный, например в Москве просто идти в потоке со светофоров или при перестроении без подрезания. А трасса? После покупки Шнивы я сразу же поехал в достаточно длительную поездку, с приездом сделал нулевое ТО, обкатка была при скорости 100 км/ч на пятой и четвертой, при оборотах около 4000, а то некоторые не рекомендуют поднимать обороты при обкатке выше 2500, а это и есть езда с масляным голоданием. Сейчас пробег около 125 тыс., капиталкой и не пахнет, правда менял прокладку и фрезеровал головку на 60 тыс., но это моя вина, что не проследил чтобы при первом ТО протянули шпильки. Когда было меньше камер баловался быстрой ездой под 170 км/час по спидометру, скорость 150-160 Шнивка набирает спокойно без всяких перепрошивок, только стрелка на панели приборов быстро опускается – расход под 16-17 литров и задняя дверь в масле из сапуна раздатки. Тот кто говорит –мотор слабый, просто не понимает откуда берется мощность, обычно современные движки высокооборотистые и паспортная мощность достигается при оборотах у иномарок под 7 тыс. , а на машинах Ф-1 при схожем с нашим объемом обороты под 20 000, поэтому и мощностью под 800 кобыл. Т.е. если у вазовского движка повысить отсечку с соответствующей прошивкой, то и он выдаст под 100 лошадей, но для этого двигатель должен быть очень сбалансирован и иметь другое качество материалов, дорогих. Не надо «жалеть» мотор, скаковая лошадь тоже загнется без тренировки. Некоторые и жалуются на тупой движок после обкатки в городских условиях на 2-3 тыс. оборотах. А про главную передачу с 4.1 на 2131 – просто там штатные колеса больше. Да, и лить надо хороший 95 бензин и масло. Для справки, машине 8 лет и стоят родные катализатор, гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель
Сообщение Добавлено: 15 мар 2019, 18:32
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
а размер колес?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
