 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 14:10
  •  156
  •  28 авг 2008, 19:46
  •  Ростов на Дону.
М-да!!! МП7-это блок управления!!! В нём стоят детальки, проц, флешь, еепром, и много другого, в флешь заливается программа с калибровками по УОЗ, топливу ну и много ещё чего, вот это и есть прошивка. В еепроме хранятся данные по иммо и кое, что ещё, а что делает проц, понятно.
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 01 сен 2008, 14:15
А как она сама по себе прошивка МП7 ? Её особенные черты, "под что заточена"
Под Евро 2 и ни под что больше. От фазированной 7.0Е3 отказались и перешли на 7.9.7 , как более перспективную на будующее
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 13:33
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
Пока ответы вокруг и около..... :smile_nod:
Задам ещё раз вопрос. Есть смысл перешивать или нет смысла.
Например , бесплатно перешить не заденьги.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 17:17
Например, бесплатно перешить не за деньги.
Смысл есть, если 7.0 и есть возможность перепробовать несколько прошивок.
Я перепробовал штук 6-8 прошивок благо есть два контроллера, пока подобрал под себя. Еще раз спасибо автору этой прошивки. Но.. у него и у меня она вела себя по разному. Сказывались отдельные нюансы двигателя.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2008, 22:12
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Всё верно, МП7 очень требователен к железу, даже зазор в свечах для него очень актуален!
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 06:40
Влияние изменения зазора в доп. пределах себя не проявило.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2008, 09:34
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 08:35
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Попробуйте поставить свечки без сопротивления, или зазор 0,7-0,8.
Сразу скажу, не раз такое встречал, (экономия).
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 16:03
Специально проверял на двух ШН - без разницы.
Зазор 0.7-0.8 вне допустимого предела, рекомендованного производителем ШН. Хотя некоторые производители свечей предлагают зазор -0.8 -0.9 на этот двигатель. Но это на их совести.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2008, 21:07
  •  156
  •  Ростов на Дону.
Может на ХХ и без разницы, только если покататься, да ещё со сканером, вот тут всё и вылазит. Серьёзно, это не единичные случаи, особо касаются Нив, так, как они более массовы, и там до последнего времени устанавливался МП7, сейчас уже устанавливается 797+ Е-3.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
