 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 07:39
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
а не цепь ли это случаем?
например успокоитель...
или как вариант маслоотражатель в картере подзагнут или оторван и коленвалом цепляет...
или попробуй выкрутить болты регулировочные клапанов полностью вытереть насухо гнезда и насухо собрать
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 07:57
  •  237
  •  Якутск
еще как вариант - не совпадают размеры рычагов клапанов и регулировочных болтов
там с какого-то года были изменены размеры головок болтов.... возможно перепутали при сборке...
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 15:58
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
LGhost, Спасибо, попробую с болтами,в поддоне все в порядке,сам перебирал,цепь,башмак,натяжитель,успокоитель новые,я думаю,проблемма в голове,т.к. прокручивал движок без головы-все окей,поставил голову,пошли какие то щелчки,думал цепь натягивается.Проверю для начала болты
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 22:04
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
prapor2, звёздочку колена правильно установил? если перевернуть, то цепь за блок будет цеплять.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 май 2011, 14:15
  •  259
  •  Токсово
я думаю,в этом случае был бы скрежет,а не стук
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 17:41
  •  259
  •  Токсово
именно они,родимые!снял крышку,попросил человечка крутить двигун за колесо,а сам смотрел на рокера-в конце открытия 7 клапана раздавался характерный щелчок,и рокер подпрыгивал на болту.Сравнил свои болты с болтами на убитой голове от пятерки,с которой снимал рокера-3 из 5 сферы меньшего диаметра,заменил все болты,но в спешке плохо отрегулировал клапана,на второй круг времени не хватило,теперь два клапана постукивают,завтра буду регулировать еще,но звук чисто клапанный,другой.Вобщем стук я победил,но благодаря "умным" советчикам перебрал весь двигун,а еще трактористы-мотористы со стажем!больше их не слушаю,здесь на форуме спецы оказались грамотнее,хоть и диагностика заочная,со слов.Да и в сервисе 2 раза клапана регулировал,в разных местах,ничего конкретного не говорили-типа мы клапана отрегулировали,деньги плати,а стук это не к нам,ищи в другом месте
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 15:26
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема: При заводке холодной машины через 20-30 секунд появляется посторонний звук-треск от двигателя. Этот звук появляется только на определенных оборотах (1100-1300 об/мин, звук меняется в завис-ти от частоты вращения коленвала. Если газануть - звук пропадает и появляется только под сброс газа на этих же маленьких оборотах. Через 1-2 минуты звук сам пропадает. На прогретом двигателе такого звука нет (практически нет). Грешу на ГНЦ. Скажите, можно ли ездить с такой проблемой (до ТО-2 - 1700 км, машина 2010 г.в.)? Если это не цепь и не ГНЦ, то что еще может быть???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 19:08
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
King Diamond, ГК или ГНЦ. Проверь уровень масла
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 09:16
  •  999
С уровнем все в порядке, чуть выше середины! На компенсаторы не похоже вроде, знаю их "звук"...Может, масла долить до MAX?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 17:43
  •  9
  •  20 июн 2011, 09:48
  •  Челябинск
Та же проблема, машина 2010г пробег 25000. ГНЦ заменил на пилот, масло свежее и по уровню. Звук слышен после 30 сек прогрева и потом на горячую под сброс газа. На ГК не похоже звук менее звонкий. По ощущениям звук между 3 и 4 горшками но могу ошибаться.
РеШН 2011 L-ка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
