 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 2188
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 10:45
  •  3841
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
При подсосе воздуха будет Р2187.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2019, 10:51
  •  124
  •  30 сен 2014, 02:05
  •  Сахалин
Alex_IP писал(а):
Читал много по этому поводу и присоединяюсь ко многим: 2188 - ищи посос воздуха, менять датчики - пустое.
+1. У меня подсос воздуха был через дубовые трубочки абсорбера. Посадил на герметик.
Присоеденяюсь
РШН 02.2014 LE 30 000 км.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2021, 13:09
  •  46
  • 36
  •  25 мар 2016, 18:17
Начала появляться ошибка p2188. Возможно с пустым баком по морозу поездил. заправился до полного ,ни чего не изменилось. пару раз даже чек загорелся на панели. Сбрасывал на заглушенной мультитрониксом ux-7/ / . Поменял воздушный фильтр так как было подозрение на него , лужи по колено за один день сменились морозом -15 , думал может обмёрз. фильтр оказался относительно чистым и сухим, но всё равно поменял. Ошибка стала выскакивать реже. но также при заводке на горячую ИЗРЕДКА появляется P0130. Трубочки адсорбера сидят неплохо. Пока закупил свечи.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2021, 18:50
  •  46
  • 36
поливал водой из опрыскивателя - ни какой реакции. Помог дымогенератор, подсос воздуха через колечко форсунки 3 цилиндра. колечки менялись 22ткм назад :smile_headbang: .
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 17:44
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Появилась ошибка P2188.
На прогреве двигатель подтраивает.
по ELM
положение РХХ ~20
желаемый расход воздуха на ХХ - 4-5 кг/ч
расход воздуха 11 кг/ч (обычно 16-18 при прогреве при такой температуре воздуха)
топливная коррекция 1.1-1.3
показания ДК то к 0 свалятся, то к 0.8 и какое то время в этих значениях находятся. Как прогреется - пила 0.2-0.7
Искать подсос воздуха?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2025, 22:28
  •  707
  •  24 янв 2024, 17:21
@PavKid , похоже на подсос. Хотя у меня тоже вылезала пару раз 2188, когда РХХ глючил. Так и не понял из-за чего.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 11:52
  •  2157
  •   70
Интересно. С ошибкой P2188 шнивка интереснее едет. Бодро разгоняется, обороты быстро набирает. Пропали трансмиссионные стуки. Только бензом воняет, и расход процентов на 10-20 выше. :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
похоже на подсос
попробую дунуть. Может что покажет. Все подряд менять не охото. Хотя подозреваю что колечкам на форсах уже пора.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2025, 13:00
  •  707
@PavKid , интересно. Когда у меня вылезала 2188 ничего в динамике не изменялось. Но машина в целом довольно бодрая)
Да, возможно и колечки. Когда свои менял чисто для профилактики, они оказались в весьма уставшем состоянии
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
