 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 00:42
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
prorock, ничё там особо сложного нет, если к самой голове нет претензий, делов на часов на 5 неторопясь одному с книжкой. и пифком, за то радости будет... Я тож поначалу стреманулся. гидрики менял? ну ещё несколько гаек и вот она голова, в руках уже. отчистил старую прокладку, промерял голову, поставил, затянул и на коне опять.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 07:35
  •  16902
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Прочитал все, но ответа не нашел. У меня тоже греется. Головку с пркладкой и клапанами менял в середине мая, помпу тоже, термостат и ОЖ заменил неделю назад. Радиатор чистый. И промывал и на просвет фонариком светил....
Греться стала после поездки в Самару.
Недавно на БК появилась ошибка датчика скорости, тут кто-то отписал, что у него из-за него грелась (не знаю как это связано, но датчик заменю) Еще мне подсказали мыслю, что может быть забит воздушный фильтр...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 09:31
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
lexxa, сирамно сцыкотно... да и условий у мене нету. гаража нет - разбирать на улице - не хочется.. да и нет наверно пока смысла. а уж что такое промерить голову - тем более не знаю. знаю только что плоскость у ней должна быть.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 авг 2010, 19:55
  •  4569
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
prorock, могу подсказать, куда обратиться)) Правда раньше сентября, боюсь, никак..
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 00:04
  •  9305
Arbuzzz, спс, но думаю шо дерьмостат сам в ближайшее время махну. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 01:55
  •  450
  •  Рязань
prorock, Дай Бог, чтоб термостат решил проблемы. плоскость промерить значит. любой ровной дрнью, штангель, линека, пофиг. ну на улице - погода разбирй не хочу) не холодно.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 06:57
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
Arbuzzz, если прокладка целая, от кривой головки не будет греться, если нет трещины, да и с трещиной не будет. Сам проездил с такой головкой около 60-ти тык как выяснилось... Проблем с перегревом не было ни разу. Тосол уходил с поразительной регулярностью, но повторяю НЕ ГРЕЛАСЬ! Проблемы с перегревом начались как я уже говорил на пути из Самары домой. В Самаре не перегревался, тосол не уходит.
Вчера заменил воздухан, сегодня после работы в горку будет видно, есть результат или нет...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 09:34
  •  450
  •  Рязань
Айк, отпиши тогда
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 10:37
  •  16902
  •  Сочи - Дагомыс
lexxa, счас по городу поездил, температура последнее время ниже 94 не опускалась. Сегодня в пробках 91-92.... Это пока первый звонок... :
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 10:47
  •  9305
lexxa, да вопщем не до этого вофсе... ща в отпуск свалю на 2 недели, а после отпуска точно погоды не буде!! поэтому денех ща ваще нету... даж на дерьмостат!!! : жду з.п. шоб хоть его поменять с антифризом на пару.. 3 года антифризу, пора систему промыть хорошенько. чем мыть лунче?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
