 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 13:57
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Дым есть, но не так много, дым белый, хотя если присмотреться и очень захотеть можно увидеть сизоватый оттенок, но только чуть-чуть. А вот влага на резьбе свечек есть, где-то больше, где-то меньше, но есть на всех.
Съездил к другим товарищам, я у них раньше 11-ю свою делал, но движка не касались, только подвеску и сцепление...
Посмотрели двиг и дым, выкрутили свечи, замеряли компрессию, снимали шланг вентиляции картера, посмотрели под машиной.
Их вердикт - если масло и сгорает, то совсем чуть-чуть, много гонит через сальник коневала!!!
Завтра заменим сальник (заодно и сцепление сменю, все равно коробку снимать), да прокладка поддона опять похоже подвела, тоже придется менять.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 15:06
  •  7
  •  14 мар 2010, 07:00
у меня примерно такая же фигня с маслом, резко начало уходить масло, заливал кастрол 5w40 полусинтетику, замер компрессии показал 10-11-11-9 свечи чистые с легким белым налетом, вчера заливал откоксовыватель лавр и промывку для масла Лавр, залил масло Лукойл СУПЕР бросилось в глаза то что дым валит сизый и от прогретости машины не зависит, резьба свечи в масле НО резьба резьбой и я не могу увезать какое отношение она может иметь к маслосъемным колпачкам. К стати при промывке жидкость из цилиндров ушла в инструкции пишут что это нормально..... Короче я весь в раздумиях что же блин может быть на самом деле, капиталка движка цука не дешевая....
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 21:31
  •  5
  •  25 дек 2010, 13:51
  •  Челябинск
Сегодня глянул на масляный щуп и офигел. : меньше минимума. на 300км съела около 2литров! делали капиталку2000км назад.(замена колец. маслосъёмных колпачков. ремонт головы). Я в сервис к ним. поиски привели к стыку КПП и ДВС( всё в масле). сняли коробку сальник колена целый. маховик и корзина сухие. внутри весь колокол замаслен( именно моторное масло). откуда ещё может попадать масло? ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 21:48
  •  215
  •  г. Архангельск
не знаю как точно выразиться, но мне в сервисе сегодня сразу проверили на задней стороне двигателя (та, что в не видна), там на крышке клапанной есть какие-то штырьки-усики, так при установке можно не попасть, вот и будет гнать... И стекать как раз к КПП. Может не так выразился, но...
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 22:43
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Alex195022 писал(а):
а резьба свеч не сухая - смело меняй колпачки
Очень спорное утверждение. Несколько раз не совпадало.
я не про отдельно, а в привязке к появлению дыма при холодном пуске.. часто связано
но я занимался ремонтами только своих движков, потому статистики меньше, чем у Вас
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 23:17
  •  124
  •  21 дек 2010, 18:17
  •  Кострома
любезный, после капиталки повышенный расход масла - норма, пока не притрется цпг, около 1000км, при этом убыль может быть приличной.
mws, п1 основная причина убыли масла - утечки, свеча вполне норм,
п2 маслосъемные колпачки нередко портят при установке, при такой криворукости спицалистов я бы не удивился. (будет расход и синий дым с глушака)
п3 если из открытой маслозаливной горловины газы не прут (погазуй) то отстань от поршневой.
никогда не перекидывайте цепь! ни на зуб, ни на два! на заводе работают неглупые люди и они лучше знают как надо!
сложно снимать порчу по фотороботу, ищи путевого мастера, не все же уроды.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 08:21
  •  5
  •  Челябинск
Заставил мастеров снять клапанную крышку. на 1. 3. 4.цилиндре послетали маслосёмные колпачки(ставили кортеко).
Сообщение Добавлено: 15 фев 2011, 21:27
  •  215
  •  г. Архангельск
А я сегодня заменил задний сальник КВ, заодно поставили новое сцепление и ШРУС, по крайней мере так он по книжке называется... Также сменили прокладку поддона. Теперь жду что будет с маслом.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:10
  •  215
  •  г. Архангельск
Правда сегодня заметил, что при скорости за 60 начинает сильно колбасить раздатку, да и 4-я втыкается не так как раньше, приходится искать.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 19:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
mws, плохо кулису отрегулировали. Там хомут такой стяжной. Чуть промахнёшся - передача будет недовтыкаться какаянибудь
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
