 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2010, 15:14
  •  44
  •  14 окт 2006, 23:58
  •  СПб-Калининград
а сам датчик менять не пробовал ?
продаю зим.резину TOYO 215/70/R15 не шипов. 3 мес использовалась - 10 тыс за 4 шт
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010, 20:15
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
ТеоретиГи, вы б послушали практика. Недавно менял датчик положения коленвала (он наверное не сильно принципиально отличается от датчика фаз) который на холодную работал - а на горячую нет.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 09:26
Griff, сильно. Принцип работы.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 18:09
  •  8929
  •   154
Alex195022, а насколько сильно (надеюсь ни в том, ни в другом оптики нет?), что была разница в работе от температуры?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 13:22
ДПКВ - индукционный
ДФ - на эффекте Холла. Микросхема!
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 15:32
  •  8929
  •   154
тем более нагрев как влияет на ДПКВ
Сообщение Добавлено: 07 авг 2010, 23:50
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Griff, самым обычным образом :smile_nod:. Нагрев-остывание, нагрев-остывание, вибрации ... При нагреве возникает обрыв обмотки, либо межвитковое замыкание. Сигнал либо пропадает, либо падает уровень.
Датчик фаз у нас без прорези. Сигнал с него смотрится осциллографом. Ошибка может появится из-за неисправностей датчика и/или проводки, и увеличенного зазора между датчиком и шестерней распредвала.
Провода чаще всего перетираются под МЗ, ну и бывает что от высоковольтных проводов наводки.
Из диагностической карты:
Неисправность непостоянного характера может быть вызвана наличием следующих неисправностей.
Ненадежное соединение контактов колодок жгута системы впрыска, датчика и контроллера. Осмотреть разъемы датчика и контроллера, колодки жгута на полноту и правильность сочленения, повреждения замков, наличие поврежденных контактов и качество соединения контактов с проводом.
Неправильная трасса жгута проводов. Убедиться в том,
что отвод жгута проводов к датчику не расположен слишком
близко к проводам высокого напряжения.
Повреждения жгута. Проверить жгут на наличие повреждений. Если жгут внешне в норме, пошевелить соответствующие колодку и жгут, одновременно наблюдая за показаниями прибора DST2М.
Неисправный датчик фаз. Заменить на заведомо исправный и проверить на повторное возникновение кода.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 15:38
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Завтра и мне предстоит эта "радость". :smile_nod: Будем аккуратны и внимательны при замене благодаря товарищам. Плюсики - по успешному результату.
Кстати, а если он, условно говоря, отключён (читай, сломал его нах и ездишь так), что будет окромя долгой заводки?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 16:33
  •  16761
Итак, расставим плюсики. :smile_nod: Датчик заменил без проблем, если не считать, что он с трудом встал на своё место. И резинку пришлось снять со старого - на новом её не было. Наверное, стало лучше. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2010, 22:23
  •  6338
  •   34
CHeauN, если датчик фаз не работает, то система переходит с фазированного на попарно-параллельный впрыск, т.е. как у БОШ 7.0. Собсно, на мощность и на расход это вобщем-то не влияет. По впрыску например вот :
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_3.shtml
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
