 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 01:12
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Братан писал(а):
rom1427 писал(а):
и чем больше обороты , тем больше не гуд :
почему?.. а не кажется, что принудиловка тоже не совсем гуд? принудиловка создает разрещение картера и доп. нагрузку поршням на ходе сжатия/выхлопа
и то, что она им поможет при обратном ходе весьма сомнительно
вони меньше под капотом, это да
больше обороты-больше прорыв газов в картер-выше давление в картере-масло начинает из резинок давить, а так больше ниче...
На работающем движке выкрути маслоналивную пробку, поднеси ладонь к отверстию и посмотри какое там разряжение, а потом погазуй второй рукой...........
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 01:21
  •  539
  •  Волгодонск
sem59 писал(а):
rom1427, да, гуано стало меньше намного лететь через оба шланга.
а у меня прокладка родная поламалась, я нашел какую-то резиновую, круглого сечения, но толстая мм3-4, гауна : в дросселе больше не видел, а может то что тонкую в метал. переходник врезал? кстати недавно снимал его, переходник, был замечен конденсат, довольно крупные капли, но без масла. Да, морозец был 10гр.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 06:04
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
rom1427, у меня за 2-3 дня в морозы ниже 20 с отжигом по городу отстойник на фильтре на 2/3 наполняется этим гуаном, большая составная часть которого как раз конденсат.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:21
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Подниму чуть темку :smile_bigsmile:
Уже достаточно прилично езжу с фильтриков в тонком шланге и сеточкой в толстом. Гуано прилично уже накопилось в нем, но так как он с отстойником то запаса еще много. Хотя затягивать с заменой долго смысла не вижу, стоит то копейки :smile_bigsmile: также он был перенесен в промежуток между дроселем и головкой блока для удобства обслуживания. Пока никаких трещин на нем от температуры не видно. Все гуд. Зато теперь стабильно машина с первого раза выходит на прогревочные :smile_nod: Доволен :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 12:40
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
rom1427 писал(а):
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_smaz/dor_masl.htm
sem59, прочел, интересно, не понятно, щель получается больше, скорость газов меньше, с одной стороны скорость меньше-больше осядет, с другой скорость больше-больше на стенку прибъется, там оч коротко написано, но я так понял что метод действенен?
если я правильно понимаю, запил краев на 5 мм облегчает отсос газов через эту щель, что в свою очередь уменьшает засос масла через длинную сливную трубку... Я правильно понимаю суть доработки?
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 20:33
  •  13966
alexvp, да. после запила через толстый шланг ваще лететь перестало, и через тонкий стало меньше.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 14:15
  •  262
запилил края, + к этому сделал надрез на сливной трубе на расстоянии 5 см от нижнего края - просто напильником сделал окошко примерно 5х10 мм. По замыслу разрежение на конце трубки должно стать меньше
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
