 [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 02:24
carmack писал(а):
то феншуем тут конечно не пахло
Злые языки страшнее пистолета :
Внимательно читай пожалуйста
мвн писал(а):
Поршни харьковские ТРТ, литье ,диаметр 82 смещение 2 мм, лужа как на стоковых .
Со смещением 7 мм с нужной лужей в нужном размере в наличие не оказалось, а у меня руки чесались попробовать. Эксперимент с длинными шатунами отложил на потом.
Колено было, нетерпеж оказался сильнее, захотелось попробовать.
Собрал как Надежду на низком блоке.
Эксперимент с длинными шатунами с поршнями со смещением 7 мм.
Тут другая беда.
Прошил я 1.8 ОПП и машина потухла. Пропали низы, машина отупела, думал верх поднялся.
Дудки, разогнать до 150 тоже не получилось.
Уже сегодня верну старую прошивку.
С первого раза чип-тюнинг не вышел.
А я пока слабоват в этой теме.
Смену Боша на Январь не предлагать!!!
Зы Разгонял на 4 с 80 км\ч до 120 км\ч . - 18 секунд.
Попробую тоже обязательно на старой прошивке.
Alec73 писал(а):
Ну, вот минусов ковки я пока не заметил
Месье Рокфеллер? :
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 02:47
ttt01 писал(а):
а поршень со смещением 2мм слабее стока? а то есть план поставить попозже тоже колено, но у меня наддув до 0,6. Выдержит?
По идее поршень со смещением должен быть таким же как сток.
Ну а дальше нужно эксперементировать :
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 07:03
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
Предлагаю взять у кого нить попробовать январь на тестовый заезд. дальше рассуждения уже не понадобятся. все, что ожидалость --за малые деньги и чтоб поехало--будет.
не уговариваю, просто не могу удержаться, как близка возможно цель :smile_bigsmile:
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 07:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Какая резина?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 10:04
carmack писал(а):
какая резина?
205\75\15
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 12:07
  •  388
  •  05 окт 2010, 11:39
  •  Воронеж
с интересом слежу за веткой. Интересно несколько моментов:
1. Насколько приблизительно увеличилась нагрузка на стенки цилиндров в связи с тем, что остались стандартные шатуны?
2. Цена переделок?
3. Замер с 80 до 120 делался по ГПС или по спидометру?
Интересуюсь по причине приближающегося капитального ремонта, думаю заняться такой же переделкой :smile_nod: так как стоит газ и кондей и занимает место под капотом, то турбо для меня не актуально.
Chery tiggo, '09, lpg, сток.
ШН, '04, lpg, ступицы, кулаки - МВН, все карданы СиМ, двухрядник в задней крышке, Conti CrossContact AT на ВСМПО Тайга
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 12:20
  •  12843
мвн писал(а):
carmack писал(а):
какая резина?
205\75\15
и еще, для чистоты сравнения, замерял ходом или при устаканившихся 80 кмч а потом тапку давил?
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 13:44
  •  12843
тоже замерялся, ходом - 12 секунд. На резине 225/75/15, ибо 205/75/15 нету.
(смотрябельно с трудом в HD)
http://youtu.be/ybWvheXclyM
решили что не будет видно, развернулись, сняли в обратную сторону (тут хоть чисто видно, ибо либо дорога либо спидометр..)
http://youtu.be/ikZruzv9dJo
в салоне еще пассажир плотненький, на 80 кило потянет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 14:36
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
мвн писал(а):
Месье Рокфеллер? :
Нет, да и вообще, интересно, много ли Рокфеллеров каждый день катается на ШНГ, может в Украине такие оригиналы есть? Просто посчитал, что цена ковки окупается ее преимуществами (вес и тонкие кольца современной конструкции, следовательно, меньше потери на трение и лучше приемистость, меньше расход масла). Не зря у англичан есть пословица про богатых и дешевые вещи. Ну и, наконец, мотокомплект СТИ 19.01 только с ковкой бывает.
Сообщение Добавлено: 23 май 2012, 19:16
  •  12843
стандарт, замерьтесь пожалуйста :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3101 ]  На страницу Пред.    След.
