 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:16
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Shevik писал(а):
LISIY,
млин, и че делать? менять скобу-фиксатор вала? или валу настал а17дврм? :?
Забить! Ничего страшного,тем более што стучит редко! И то это моё предположение. : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:31
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Тааак... Пора тут свою "историю" выкладывать :smile_bigsmile:
Предисловие: 3 года назад начало стучать на холодную. ПРи перезаводке тишина (если не тишина - то после второй точна тишина)
Снял тогда крышку (сам) - результат осмотра: 2 гидрика вращаются от руки и сломано одно "очко".
Заменил, затянул гидрики с усилием 2кг (потом еще поставил ПИЛОТ) - и тишина 80тыр (почти 3 года) .
Недавно ради интересу в сервисе решил проверить компрессию
итог: 10-6-10-8 :
Моторист сказал - это гидрики перетянуты.
Перерегулировали мне гидрики. Затянули 1,3-1,5 Компрессия выровнялась. везде 10. В гору реально стала лучше тянуть, НО!!!
Утром опять стала тарахтеть! : Приехал, нажаловался... Промыл двигун 5-тиминуткой... ПОменял масло. Было МОБИЛ1 5В50, залил тот же мобил, но 0В40 Сильной разницы не ощутил. Через неделю приехал опять.
Разобрали... промыли гидрики (3 штуки чутка подзаедали) , собрали.
Завожу..... толи стало теплее, то ли еще что, но теперь при заводке либо не гремит, либо гремит, но недолго. НО потом по мере прогрева потихоньку начинает греметь сильнее. (один какой то гидрик или клапан... х... его знает...)
Помогает опять рестарт.
От чё за цуко такое!?!??!!
В какое место ему (дрыгателю) молоточком легонько стукнуть? :
(ЗЫ: при пробеге в 100 тык детали двигателя визуально от новых не отличаюцца)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 22:58
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Десяткин, Да выкинь ты их (ГО) нахрен!!!! Вот сколько ты с ними мучаешься........,давно б уш ездил как человек!!!!! :
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 08:26
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Согласен полностью, а то получишь:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 08:33
  •  25528
  •   33
Неее... мы не ищем легких путей.: Кроме того именно мучаюсь я с ними всего пару последних месяцев (ровно после того, как решил проверить : )
И потом вместе с ГК менять РВ (который визуально как новый) я не готов морально.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 08:59
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
LISIY писал(а):
Shevik писал(а):
LISIY,
пнял, бум наблюдать...
я вот че подумал про гидрики старого образца: а если попробовать стаканчики затянуть хорошо, а поршеньки на токарном станке на сотку снять? чтоб при затянутом стаканчике, поршеньки не клинило :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 10:05
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Shevik писал(а):
LISIY писал(а):
Shevik писал(а):
LISIY,
Забудь как страшный сон!!!! Даже если предположить эту ахинею : ,то обрабатыват нада стаканчик,а не поршень! У стаканчика геометрия уплывает! : Это у нас Десяткин мазахист!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 10:34
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
+1 нежизнеспособны старые. У них неправильная скорость перетока масла. Ставьте INA или болты
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 10:52
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Shevik писал(а):
LISIY писал(а):
Shevik писал(а):
LISIY,
Пол года на болтах-пропала аллергия от стучащих ГК :smile_bigsmile: .Пробовал промывать,шайбы подкладывать,нужным моментом затягивать-всё это не надолго.Выход один,болты или гк INA .
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 10:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Дык все же один выход или два? :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
