 [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 09:10
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
ego, козырек вентилятора давно валяется в гараже, еще когда помпу менял перед дальнобоем в Россию - снял нафиг. Кстати открутил весьма просто, практически без мата :smile_bigsmile:
Летом цепь махнул и Пилота поставил заодно (тока появились у нас в продаже) но один фиг цокот легкий есть. Видать звезды поизносились. До лета поезжу - и буду менять, благо инструментом затарился и головку низкую для коленвала уже нашел :smile_bigsmile:
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 12:04
  •  12
  • 36
  •  02 фев 2014, 11:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня проблема такова. При езде под капотом услышал не особо сильный звук не характерный бензиновому двс шнивы. Доехав до места, заглушил авто. Поднял капот, стал заводить, а из отверстия болта крепления натяжителя брызнуло масло. Болта уже не было. Заглушил. Оттащили в сервис. Поменяли успокоитель цепи. Через неделю все повторилось-болт крепления успокоителя опять сорвало- не знаю, как доехал. Может, все случилось уже дома? Перечитал много инфы. Прошу совета у пользователей.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 12:12
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Nik_Arz, Такового рода вопросы не для срочной помощи.
Ты я так понимаю дома, машина в гараже, а не на дороге мерзнешь.
Так что добро пожаловать в поиск по техническим разделам :
Эту темку всю прочитай, тут на эту тему кой чего написано.
Если хочешь помощи от других расскажи про свой аппарат: год выпуска, пробег, первый хозяин или нет и прочее...
Да город прописываем в профиле, не все же могут дотелепатить, что ты из Арзамаса :
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 12:15
  •  12
  • 36
Спасибо. Я понял- пока только вкуриваю.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 15:40
  •  297
  •   6
  •  25 июн 2009, 11:43
Подскажите уважаемые! Машинке 75 т. к.
Тоже появился шум после запуска двигателя секунды на 3 -потом все пропадает. Только у меня не звенит а Шелестит.
Можно ли еще ездить и сколько? Хочется на рыбалку сгонять км 200.
Перед снятием кл крышке в магазине купить?
Успокоитель. Башмак натяжителя. Прокладку клапанной крышки?
Или сначало крышку снять а потом в магаз?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 15:50
  •  12
  • 36
Это из-за гидронатяжителя в первые секунды запуска шум. А зимой этот шум был еще сильнее! Я склоняюсь к густому холодному маслу.
Я вот что сделал:
заказал механический натяжитель Исаи. Товар отправили посылкой из Астрахани на той неделе. Надеюсь заменой натяжителя решить проблему. Читал много отзывов. Посылку планирую получить на следующей неделе.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 20:18
  •  297
  •   6
Снял клапанную крышку оказалос откололся успокоитель.
Заказал заодно натяжитель ИСАИ.
Сломал штуцер идущий от пластмассовой черной коробочки крепится на рессивере (две трубки подходят и красная фишка с проводами)
Подскажите как эта коробочка называется?
[/img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=49581
Сообщение Добавлено: 16 мар 2014, 21:17
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
Kisel, Клапан продувки адсорбера
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 21:03
  •  297
  •   6
Заменил успокоитель приэтом пришлось снять гайки со шпилек крепления гидронатяжителя(иначе никак не мог поставить назад звездочку распредвала).
1)Можно ли как-то поставить его назад он ведь подпружинен?
Заказал механический, но пока жду надо ездить?
2)Еще такой вопрос Когда метки проверял когда на распред вале в ноль.
на шкиве колен вале там где зуб отсутствуе не напротив ДПКВ на два зуба сдвинуто!! Это нормально?
В мурзилке вообще непонятно фотография риски на шкиве коленвала напротив ДПКВ (я никакой риски на шкиве не нашел-смотрел со стороны радиатора)
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 16:22
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
1) можно. Осадить его в тисках (ну, вдавить плунжер)сжимая малыми проциями и давая выйти маслу через зазор плунжерной пары. После этой процедуры у натяжителя появится свободный ход плунжера. можно ставить на место.
2) Вполне вероятно растянута цепь и метки "ушли" у меня так было. Еще косвенная причина свободное поднятие звеньев цепи на звезде распредвала. И еще - при снятой крышке клапанов глянуть вылет штока гидронатяжителя со стороны верхней звезды с фонариком. Если вылет около 35мм, то цепь под замену. В противном случае гидронаняжитель уже не будет натягивать растянутую цепь и она начнет на первых порах нещадно крошить успокоители, один за другим. При дальнейшем игнорировании - перескок через зубья звездочек ГРМ и клапаны встретятся с поршнями.
Резюме: Перед установкой мех натяжителя убедитесь в том, что цепь не растянута.
Моя история болезни такова. Начиная со 100000км
два сломаных успокоителя. Звенья поднимались на звезде более пол-зуба. Вылет штока полный. При пробеге около 140000 замена цепи. Через 10000 из-за постоянного дребезга цепи на запуске демонтаж ГНЦ и установка ИСАИ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.    След.
