 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:27
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
carmack писал(а):
силиконовый шланг, топливный фильтр (карб), шинный насос.
шлангом соединяешь пимпы фильтра и РДТ. В другой конец фильтра- втыркиваешь такой же шланг до насоса. Создаешь 0.8, пережимаешь вусмерть тот что на насос идёт, отсоединяешь насос.
какие 0.8 ?
во впуске нет такого давления . там разрежение , -при этом РДТ снижает давление.
а при уменьшении разряжения(высокие обороты) , давление топлива поднимает.
Кирилл50, достаточно просто отключить шланчик и заглушить дырку на ресивере.и РДТ поднимет давление до своего максимума (до 3х атм.)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
тятя Фёдр, не тормози. РДТ дает разницу в 3 бара между давлением топлива и давлением в шлангочке, более того ему абсолютно сиренево на атмосферное давление, и про то что там гдето будет избыток ему также сиренево : просто поверь ). Если тебе надо 3.8 бар в рампе сделать (как это подразумевается в прошивках 7.9.7+), то в шлангочке должно быть 0.8 бар избытка. Не рассказывай мне про избытки, я в них разбираюсь как турбонивовод с двухлетним стажем :
Когда в моторы 2112 со штатным РДТ дуют 2 бара избытка, то по твоему разумению форсункам придется работать при реальной разнице в 1 бар, отчего они практически перестанут лить. Но этого не происходит, когда в движок задуто 2 бара, то давление в рампе 3+2 = 5 бар, и форсунки льют по своей тарировке правильно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 18:57
  •  1576
  •  56rus
carmack да всё правильно , если в него дунуть , он повышает.разобрался
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 19:14
  •  47
  •  04 янв 2013, 06:56
какие 0.8 ?
выше трёх не поднимет , он может только снижать
Я так и сделал- заглушил шланг, вытащив его с одной стороны из регулятора и ... машина поехала гораздо резвее, стала тянуть на низах, работать ровнее, и не нужно сильно давить педаль в пол- на 3-4 передачах с низов хорошо набирает, можно не переключаться на пониженную, перестала дергаться когда даешь газу... Но есть и ложка дегтя- загорелся джеки чан!!!Что за ошибка сказать не могу пока.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 20:10
  •  12843
любопытно
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 20:13
  •  47
carmack писал(а):
любопытно
Джек не должен был загореться или не должна была тяга появиться?!?
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 20:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Allin писал(а):
Кирилл50, А механически нельзя мембрану поджать ?
Канешна можно,я не знаю чо carmack, опять мудрит,давление какое-то!!!!! : : В РДТ есть же регулировочный упор в вакуумном штуцере,его просто надо протолкнуть унутырь РДТ,и заново обжать штуцер пассатижами!!!! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:41
  •  12843
LISIY, а если хуже станет, то обратно доставать кто будет, гинеколог? :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 21:45
  •  12843
Кирилл50 писал(а):
carmack писал(а):
любопытно
джек совсем некстати. Единственное что на ум приходит - выпад в "слишком бедная или богатая смесь" но по идее на старом регуляторе еще раньше бы чек загорелся
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 22:36
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Поменять РДТ,тем более запасной у него есть!!!!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
