 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2013, 11:42
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
Наконец-то выдалась возможность поменять ДПДЗ, завтра посмотрим как заведется.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2013, 08:17
  •  204
После замены ДПДЗ все нормализовалось, легко заводится и сразу на холостые, как и раньше, спасибо всем за наводку, в частности Alex195022. Теперь жду провод, посмотрим на показания датчиков.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 08:46
  •  204
Со дня на день должнен прилететь проводок, а пока:
Шок! Сенсация! Видео!
http://www.youtube.com/watch?v=VCZa8YVHAnI&feature=youtu.be
Нормально, не? Работа на холостых.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 09:38
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Fly, чувак, нормальное попукивание... они все такие пердящие. так что не парься. просто сразу видно - ты ей владеешь недавно))))
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:19
  •  204
Д! Что есть, то есть :smile_nod: Просто ни на одной исправной машине не видел подобной работы двигателя. Я вот думаю, если цепь поменять, чтобы метки совпали, даст результат?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 11:58
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Fly писал(а):
... Просто ни на одной исправной машине не видел подобной работы двигателя. Я вот думаю, если цепь поменять, чтобы метки совпали, даст результат?
Не поможет. Та неровная работа, что на видео - это пропуски воспламенения, которые обусловлены либо хреновой работой гидрокомпенсаторов, либо другими причинами, к примеру, попадание масла в цилиндры. В любом случае, на ГК идеально работать не будет, если хочется ровной работы - менять их на болты и РВ на 213-й. Ну и попутно проверить насчет масла масла в цилиндрах и прочего. У меня с болтами так же работала до недавнего времени, полез смотреть - на двух клапанах маслосъемные колпачки слетели, масло хреначило в цилиндры. Поскольку проблемы начались давно, а нормально заняться времени не было, то еще и клапана до кучи подгорели, пришлось менять 2 шт., а остальные притирать.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 13:05
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Fly,это не нормально,признаки не устойчевой икры,причина
1.Свечи
2ВВ провода
3.МЗ
может и гидрики,но мне кажется маловероятно,хлопки были бы более ритмичные.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 13:13
  •  9305
Fly, приезжай, посмотришь на мою "исправную" машину.. :
vovik1959, а я говорю что нормально. у меня так всю жизнь работает. :
  •  204
1.Свечи
2ВВ провода
3.МЗ
Не поленюсь еще раз ответить: свечи новые, провода новые, МЗ у меня нет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 13:14
  •  204
А ты больше сотни можешь разогнаться, ну так, в принципе? А я нет :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
