 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Плавающая ошибка 0336
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 12:50
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Из своей практики - если много непонятного - дерьмовые контакты, в т.ч. массы. Шлейфы нередко раздваивается.
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 15:24
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Судя по сземе экран заземлен со стороны ЭБУ, и по правилам так и должно быть. От себя добавлю, под экраном в идеале должны быть не просто 2 провода а витая пара, и экран со стороны источника сигнала (датчика) не должен иметь гальванической связи с металлическими частями двигателя или кузова. Так ли это?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2020, 19:31
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Так ли это?
Ага, так и есть.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 11:56
  •  1010
Вообщем.Осцил показал, что в момент глюка на ДПКВ ничего и нет. А при прокрутке тоже все обычно - обычный здоровый график. Отключение проводов ДД со стороны ЭБУ приводит к постоянному отключению реле блокировки, со стороны датчика - глюк обычный.
ДПРВ отключал.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 21:02
  •  1010
Финиш!!!!!! Вроде.
Нужен подопытный кролик.
Преамбула: после прокрутки стартера, если двиг не завелся (например, прокрутка при выжатой педали газа), и НЕвыключении зажигания через 20 секунд (отсчет от начала кручения) реле блокировки должно отключиться. Это по мурзилке. По факту через 16 секунд, ну да ладно.
Амбула. Если крутануть двиг (с педалью), отпуская ключ, сразу выключить зажигание, и сразу включить. Просто включить зажигание. И подождать эти 20 секунд, реле выключается. Если зажигание включать сразу после выключения где-то менее чем через 4 (примерно) секунды, то реле потом отключится, если более этих 4 секунд, то не отключится.
Не путать с выключением реле у ЭБУ.
Желающие есть?)))
Про педаль газа эксперимент потом.
А уж потом причина поломки. Надо убедиться несколько дней.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 28 окт 2020, 22:40
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Да? А куда делась зависимость выключения реле блокировки от нахождения ДПКВ на своём месте?
Распиши по шагам последовательность действий при эксперименте для братцев-кроликов. Программа методика испытаний - должен знать что такое.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2020, 08:31
  •  1010
Вкл зажиг, педаль в пол, ключ на старт, три секунды, ключ на выкл зажиг, одна секунда, ключ вкл зажиг. Ждать и считать. Реле блокировки отключиться в течении секунд 20.
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.
