 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Авто глохнет на ходу
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 12:45
  •  14
  •  26 мар 2023, 10:08
девочка на ШНИВЕ писал(а):
Так она никогда не работала) я ее и воспринимаю как брелок
А машину открываешь/закрываешь с "брелка" или ключом?
Ключом. брелок без батарейки
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 17:15
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
А это и без разницы, кроме того, что она сама может глючить, она может штатный имболайзер путать и тот будет думать, что машину угоняют.
Хотя я в данном случае не присоединяюсь к тем, кто на сигнашку пеняет, но и не исключаю полностью этот вариант, тем более были у меня со стар лайном мучения, два раза доставалась мне машина с такой сигнашкой и оба раза траблы разные до полной сушки нервов.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 17:32
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
перестань уже ерунду нести!
старлайн, любая, имеет в своем составе реле блокировки б\насоса, оно 5ти контактное, т е через НЗ группу контактов б\насос работает , а при неисправности самого реле, его контактов наблюдаем картину темы ...
ИММО и старлайн "связаны" только если сигналка с автозапуском, и ТО только при включении зажигания
Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:
@shmakich , а ты в курсе что само ИММО работает только на пуск ДВС и во время его работы отключить/заглушить его не может?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 17:54
  •  5846
Ну так то да, если обманки всякие не сработают,то двигатель просто не запустится с автозапуска, а в моём случае и с ключа не каждый раз.
Действительно не знаю всей схемы работы сигнашки, просто жутко недоволен, как говорится не читал, но осуждаю. В любом случае установщики могли там с проводками накосячить, знаю, как они провод зачищают по серединке, приматывают новый и на изоленту, а потом окисляется и это вот реле не работает нормально.
Если несколько человек уже голосуют за это реле, то нужно его посмотреть тогда.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 20:24
  •  3842
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Обычно так себя ведет неплотная скрутка в цепи бензонасоса. В холодном состоянии падение напряжения на ней практически не сказывается на необходимой производительности насоса. Но падение напряжение - это тепловыделение. Контактное сопротивление скрутки по мере её разогрева естественно растёт.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 20:56
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
не, без фотографии тут не обойтись.... надо ж понимать, куда подорожник прикладывать....
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 21:06
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Фотографий девочки?
Надо АГушу попросить, он ближе всех к ней :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 21:09
  •  1994
  •  Севастополь
Фотографий девочки?
да девочек фотографий и так хватает, да и вживую их предостаточно... понять бы куда к машине подорожник прикладывать ))))
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 21:14
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
@winter4x4 , так если проблема не локализована, чего фоткать то?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2023, 21:15
  •  1994
  •  Севастополь
так и не приехала?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
