sem59 писал(а):
Dim_pnz, я уже говорил, что "рисование" прошивки под тюненное железо на Боше, сидя за ноутом, результат даст, но не иделальный, т.к. Бош хоть и шьется, но всё же не настолько изучен и взломан чип-тюнерами, чтобы в нем можно было править все, что хочешь, как в Январе.Плюс к этому Бош в своей работае использует математическую модель работы двжигателя, в то время, как Январь - это жёсткие настройки (как выставишь калибры, он так и будет выдавать). Поэтому под тюненное железо и надо в идеале прогу откатывать в режиме онлайн через ШДК. Ради эксперимента в прошиве в Январе сделали калибровки режима прогрева (топливо, воздух и т.д.) такими же, как на Боше. На Январе ХХ при прогреве ровный, на Боше немного скачет, т.к. он (Бош) пытается еще и сам их двигать, основываясь на той мат.модели, которая заложена в его работу. Да и любой тюненный ХХ - экто как минимум нестабильный ХХ без правки в онлайне.
Да, и прога, которая у тебя щас, правлена на оборудовании, которе есть у очень малого количества чип-тюнеров в РФ, т.е. если бы ее рисовали м правили, на распространенном оборудовании (например, в СТРro), эффект был бы хуже.
Трабл с ХХ при прогреве будем конечно же править, если все получится, то в этом месяце. Но не думаю, что получится идеально, это же Бош 7.9.7+. который многие чип-тюнеры и не берутся даже шить, сразу говоря о его замене на Январь 7.2.
У мну стоит 14 вал bosh 7.9.7 прошивка сток. и что теперь курить в сторонке? Нормальной прошивки нет?
