 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 23:08
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Lomonosov писал(а):
А вот разогнать - это уже дело времени притом не малого
Чтоб ШНива имела динамику, отдаленно напоминающую современные пузотерки, движок должен быть 130 л.с и 20 кг момента. Тут прошивка не поможет. Либо турбина, либо 2 литра. По цене примерно одинаково, но турбину воткнуть проще.
LC'17
Сообщение Добавлено: 06 окт 2016, 23:22
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Мне не нужна турбина и два литра (если только в горло). Отдайте честное евро-2, мне его хватало более чем. Чиптюнинг я так понимаю может обмануть мозг и подсунуть ему другой алгоритм и другие калибровки во вред нормам токсичности, но в угоду динамики?!
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 00:28
  •  920
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Три дня назад перешили мне под евро-2 с мощностными режимами новый контроллер.... :smile_clapping: Поехала!!!!!! гадина (это про эко-евро). Правда с 13-ой и Weber не сравнить, но хотя-бы не соплежуйская бяка.
НО! Glu777 предупреждает, что иммо возможно, попросится наружу.
30 запусков любым ключом - потом обязательное обучение
Черт ее знает, спецы по УАЗам уверяют, что между контроллерами в этой области общего мало.
Вобщем ШНИВу 2016г после прошивки можно разгонять на четвертой (жалковато как то читается :smile_mmm: )
Но пропал провалище, господи!, хоть не так опасно ездить стало. Спасибо программистам!
Похвастался :smile_tmi:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 09:38
  •  82
  •  17 дек 2015, 12:51
Ааааааааа.....тоже хачу!!! Скорее бы уже у нужных людей нашлось время на отвязку нашего контроллера. Хочу дополнительный заказывать, а штатный про запас.
21213->21124->РеШН LE+ (2015) [Рейд ТР перед/зад + СААЗ г/м]
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 11:23
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
А я теперь тоже сюда чуть-чуть напишу.
И меня вчера прошили... "ВАХ" от прошивки не ждал, его и не получилось...
Двигатель, пока до дома ехал, не узнал. Я даже словами описать не могу, каким он стал: пока только два подберу - "мягкий" или "резиновый"...))) Что не делай - всё как-то плавно получается, мягче, комфортнее чтоли. За 20 км городского режима много не поймёшь. Но вроде тянуть начинает чуть пораньше - где-то с 2500-2700 об/мин кажется, что она пытается начать разгоняться, только получается у машины это не очень хорошо... тяжелая. Но раньше с этих цифр и того не получалось.
И показалось, что тапку не так глубоко утапливать надо.
А ещё когда тапку в пол утопишь, резко приотпустишь и ещё раз утопишь - как-будто "кикдаун" активируется - вроде и реветь по-другому начинает и ехать пытается.
Пока наблюдения такие. Надо по трассе погонять.
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 11:27
  •  21274
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
"Эластичный" он стал, так правильнее будет... Именно об этом я тебе и говорил. :smile_wink:
И да, насчет "кикдауна" тоже есть такое наблюдение. Бывает, жмешь на тапку на 4-5 передаче, а машина разгоняется очень тяжело, а бросишь педаль и опять резко нажмешь - поехала...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 11:39
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
хм... надо проверить и взять на вооружение...
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 12:23
  •  920
  •   24
  •  Россия Москва
@alf-sar , http://zapavto.com/index.php/store/prod ... w/94/21545 отсюда заказал курьером 3 дня
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 13:57
  •  2217
Это и на стоке работает, но после прошивки стало много заметнее, т.е. отклик от двигателя сильнее чувствуется в сравнении со стоком.
Трансмиссия бухать меньше стала, а она уже неплохо подъизношена в шлицах и шрусах [156 тыс.км пробега без замен, слава Богу!]. Но при этом непонятное ощущение, как будто первые миллиметры утапливания педали газа отклик на неё именно "эластичный" [долгий, мягкий, ..."резиновый"], видимо за счёт этого и удары меньше стали.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2016, 14:10
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
@Zheka® , а боялся-то, боялся!))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
