 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 18:36
  •  2959
  •  29 ноя 2010, 19:59
  •  МО, Коломна
А вот сегодня с утра, было совсем не холодно, около +7 и заглохла. Причем даже не колбасилась. Просто - старт, завелась, обороты падали и заглохла. Повторно сразу - без проблем и колбашенья пошло. ЧуднО.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 18:56
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
var-alex, всё-таки ДУ я б промыл...
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 22:18
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
А что там можно промыть при таких симптомах?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 22:47
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Нивер, ты чиста поспорить, или знаешь, как решить?
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2015, 23:07
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
не помню после чего прошло это - то ли после замены гидриков на коромысла, то ли после промывки... то ли после замены прокладки коллектора...
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 08:11
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
var-alex, массы мозгов смотрел?
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 09:14
  •  2959
  •  МО, Коломна
Олег654, нет, не смотрел. А как это может влиять?? Хотя, вот еще вроде бы расход повысился, но это может быть от того что похолодало, прогревы там и т.п.
skype: var-alex
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 09:21
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Я бы поглядел на сей процесс :?: :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 12:28
  •  652
Видал как на пятерках-семерках при отпадании массы ведут себя задние фонари? Вот подобная фигня в контроллере происходит... Т.е. он начинает вести себя неадекватно. Возможно масса на первых оборотах пропадает и машина глохнет. При повторном запуске контроллер включает аварийный режим и далее двиг нормально работает. После прогрева масса может быть более менее нормальной из-за термического расширения. Типа убираются все зазоры/неплотности соединения. На моей практике был случай, когда полностью отвалился кроншнейн крепления модуля зажигания на машине 2004 года выпуска. А массы мозгов именно на нем. При чем два конца на двух соседних шпильках. Контакт был периодический, поэтому двигатель вообще работал неустойчиво. Его колбасило, обороты плавали или вообще глох. При повторном старте на холостых нормально работал до определенного момента. Массы проверить не долго :
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2015, 13:42
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
Несколько лет назад, в похожей ситуации промывка ДУ мне помогла. Проблема исчезла.
В этот раз - не помогло. Все исчезло само собой.
Что делал: сменил масло, воздушный фильтр, промыл ДУ, заправил полный бак, сделал инициализацию, прокатился по трассе)))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
