 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 16:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
за компрессоры не скажу, только пофилософствовать если... :
почему центробежник? Никто их не ставит серийно... Дуют только на верхах, спят большую часть тахометра, проще сделать злую презлую атму имхо. Если бы у меня улитка лениво спулилась только после 4.5 тыщ я бы снял бы такую улитку к едрене)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не вижу проблем. Узкие фазы, до 260. Иначе будет всё улетать.
Подъем...хммм.. ну продуло эффективнее за короткий период. А иначе ппц перегрев клапанам.
Тут главное фазы, а подъём... не меньше стокового.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:10
  •  12843
ну в целом да, на приводных компрессорах можно и с большим перекрытием гонять, правда придется поплатится немного увеличившимся расходом
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:15
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
последние 10 постов ниасилил :? Так есть смысл ставить компрессор с 14м валом или нет?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 17:42
  •  18780
  •   170
Spiridonich, думаю стОит. Но насколько низовой-фиг знает. С другой стороны 4,5тыс об логический предел для Шевика. Компрессор продует сам, что не влезло.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 18:21
  •  18780
  •   170
КРамольная мысль- под компрессор воткнуть с 1500*.
Где бы еще данные найти
1100*
1300*
1500*
Они одинаковые?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 18:38
  •  3416
  •  Москва, СВАО
http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml таблица в середине
Как я понимаю у автоваза два вала 2101 и 21213(4)
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 18:43
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
1100*
1300*
1500*
Они одинаковые?
Насколько помню не было 1100 на классике,РВ одинаковые были.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 20:23
  •  18780
  •   170
Spiridonich, смотрю в книгу, вижу фигу. Ни черта не понимаю, но *опой чувствую, что 04-й самый смак. :smile_nod:
Надо поиском порыть. Была раньше тема про 03 вал и вроде 14-й. Там популярно расписывал кто-то, на что подъём влияет. Какие фазы впуска/выпуска. Что будет если впуска больше выпуска и наоборот.
Надо учить азы. А лучше carmack, попросить прочитать лекцию в популярной доступной форме:smile_nod:
Надо осмысленно подойти, а не потому что так все делают.
А простая логика известна- на бОльшем объёме тот же вал становится более низовым.
Получается 2101 самое то. Но теперь бы выяснить каким боком пришить подъём.
С компрессором, по идее подъёмы выше стоковых надо, чтоб бОльшее кол-во воздуха (из-за компрессора) продуть. Тогда 2101 вал не вписывается в концепцию подъёмом.
Короче, нужен нормальный понимающий, а не умники типа меня :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 22:42
  •  18780
  •   170
Во что нашёл, похоже на истину
Да, сорри , 11.2 - 262 градуса. Вот на счёт его и думаю... Фаза неширокая, подъём достаточно высокий. Никто не ставил на компрессор? Теоретически компрессорный вал должен иметь НЕбольшое перекрытие и иметь достаточно большую ширину фазы выпуска, при относительно небольшой фазе впуска. Добавлено: Пн Сен 20, 2010 7
Взято отсюда
http://kolobok80.mybb2.ru/viewtopic.php?t=414
А сам воспрошатель имеет свой сайт и съел собаку на компрессорах SC-12,14.
http://superchargervaz.narod.ru/poleznie_ssilki/
Там можно и спросить, чем же всё-таки закончились его эксперименты.
За сим прошу флудить на эту тему в разделе Турбо-sc-14,а то запутаем тех, кто не внимательно читал. Позже перекопирую этот пост.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
