 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 08:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
С клеммами массы и аккумулятора проблемыvdv_4462,
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 13:20
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
3Dfx_TriDDDek, да тож так думаю. Вот подберу подходящий провод и протяну дополнительные провода.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 12:18
  •  26
  •  23 июл 2007, 13:33
  •  Тольятти
Доброго всем времени!
Сразу скажу, что прочитал топики по пропускам воспламенения и ошибкам 30Х, но темы уже старые (п.э. туда не пишу), да и ответа на мой вопрос я не нашел.
Суть: недавно развалился успокоитель цепи, что привело к замене клапанов при ремонте движка. Буквально через две недели прогретый двигатель ИНОГДА стал троить, сыпаться ошибки 300 и 30Х. Причем в основном 300+304, но бывали и другие цилиндры, причем иногда на БК вылезали все ошибки 300-304! Лечилось плавной перегазовкой, потом все уходило. Сразу говорю, что электрика, свечи, МЗ и остальное в норме (договоримся, что это не обсуждаем :smile_nod:). Опыт ремонта на сервисе говорит, что если где-то копались, то ищи неисправность в ремонте. Перед тем как навернулся успокоитель говорил на сервисе, что при запуске цепь гремит, но на диагностике они ничего не обнаруживали.
Мои рассуждения: Мне кажется, что троение движка и появление ошибок связано с нарушением работы газораспределительного механизма, а именно: пружинно-гидравлического натяжителя, успокоителя и башмака. По моему, это объясняет 1) характерный шум цепи при запуске 2) неуверенный запуск холодного движка (до этого как часы) 3) появление троения на прогретом или полупрогретом движке на оборотах 4) пропадание ошибок после перезапуска движка и "случайное" повторные появления.
Про 1 все ясно (пружина ослабла, натяжитель подзаедает, п.э. масло сразу его не вытягивает). 2-3: по-моему успокоитель и/или натяжитель при определенных обротах возникают "типа" резонансные колебания, что приводит к неправильным моментам воспламенения и распознается превышение порога измеренной контроллером неравномерности вращения коленчатого вала (особое спасибо ОберМодератору Alex165002). 4: все логично, детали стали на место и до появления вновь подобных колебаний все работает.
Вопрос: т.к. машина стоит во дворе на приколе (ездить пока не разлетятся клапаны мне уже не хочется), а лечить ее надо, то будет ли логичным на сервисе (нет гаража и времени:smile_doh:):
1. Проверить компрессию.
2. Перебрать привод цепи, обратив особое внимание на исправность всех выше указанных элементов.
3. Проверить состояние "новых" клапанов.
Работы не мало, стоит денег, вот и хочу посоветоваться насчет наличия достаточной логики в моих рассуждениях.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2011, 21:58
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
Я конечно не гуру, но начал бы с того, что заменил бы ГНЦ на пилот, дабы устранить ненадежный узел. потом сверил бы метки ГРМ, мало ли что вы там с ГНЦ наездили. третьим шагом замерил бы компрессию на холодном и на горячем.
про "новые" клапана, когда я запорол старую головку, а потом загнул клапана в новой, я решил сдать ее к чертовой матери в ремонт (там надо было чуток алюминия наварить). так вот там мастера все разобрали и говорят: клапана проточены по длине на разный диаметр, т.е. при расширении могли закусывать. А это была новая голова в сборе с опорами ИНА. Короче теперь у меня в новой голове новые клапана, втулки СМ, еще эти опоры ИНА, и все равно движок слегка колбасит :smile_nod:
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 04:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
och, думаешь ты верно. Компрессию проверит можно, но главное проверь метки газораспределения. Когда меняли клапана могли просмотреть. Сообщи год выпуска машины и пробег.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 09:02
Это зря . Все равно придется склеить.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 09:15
И 1 и 2 и 3 - все логично. Возможно здесь и собака зарыта. Процентов на 80.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 08:00
  •  26
  •  Тольятти
i_peter писал(а):
Я конечно не гуру, но начал бы с того, что заменил бы ГНЦ на пилот ...
Спасибо, про пилот читал, наверно его и поставлю.
И про движок спасибо
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 08:01
  •  26
  •  Тольятти
2007 пробег 98 тыс
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 08:02
  •  26
  •  Тольятти
Согласен, спасибо. Естественно, никаких возражений! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
