 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 13:03
  •  125
  •  27 окт 2022, 14:16
  •  Ярославль
По ошибкам 0301 , 0300 . Мозги Бош 7.97 . Диагностика ELM-кой показывает пропуски в первом соответственно, но они не постоянные, т.е я бы назвал это полупропусками.
Я бы поменял катушку, у меня было такое, пропуски были по первому цилиндру и были как ты пишешь не постоянные, после смены катушки всё прошло. Поставил катушку Tesla CL802.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2024, 18:05
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@den933 , фильтр топливный давно менял? На Гранте жены прошлым летом тоже троение началось, причина была именно в фильтре. Но я его почти 90 ткм не менял, грешен, сначала забил, а потом забыл...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 окт 2024, 20:35
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Спасибо что напомнили.
Тоже троила периодически, на холодную стала заводится "не с пол пинка". Комп "опендиалог" пропуски зажигания не показывал. После замены свечей стала заводится намного лучше.
Только вот компрессия не порадовала
9
8,5
9,5
9
Заливал 5 гр масла компрессия поднялась максимум на 0,2-0,4. Проблема скорее всего не в кольцах, а клапанах. Думаю стоит ли делать голову или пока покататься пробег 150
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 05 окт 2024, 04:59
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
У меня подтраивало на холодную и плохо заводилась из-за РХХ. Стоял с конвейера. Заменен.
И ещё приготовил один на замену. Стоит сейчас китайский, будет российский.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2024, 17:36
  •  1876
  •  г. Тамбов
А с компрессией то что у меня, труба. С помощью добавления масла насколько можно исключить износ поршневой группы?
Просто частично поршневая, менялась 50+ тыс, кольца и поршня без гильз, а как говорят такая замена (без гильз) "мертвому припарка". Изначально хотел поменять кольца ибо жрала масло но до кучи взял и поршня.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: qo6pblu и гости: 12
