 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 18:19
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А не потянет ли все это за собой замену ЭБУ? Как наш 7.9.7 работает с болтами на больших оборотах? На трассе?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 18:32
Zolotko,
ЗБУ нет, у мну нормально на повышенных. На трассе чуть быстрее. Единственное немного шумнее маторчик работает, как на класике. С болтами проехал 6 тык. Доволен. :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 18:40
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Andrey-ufa писал(а):
Вот мое мнение от установки в этот двигатель гидрокомпенсаторов, якобы для уменьшения списка работ по обслуживанию двигателя и уменьшения шумов.
Если бы всё было так страшно, то проблем было бы на порядок больше. А так люди ездют с НОРМАЛЬНО работающими ГК и в ус не дуют :smile_bigsmile:. И проблема откручивающихся ГК решаема, и давление можно выровнять просто убрав гидронатяжитель и поставив родос. И манагеры тут не при чём :smile_bigsmile:, болты - это уже не прошлый век, это позапрошлый век :smile_bigsmile:
Хотя и двигло нивское тоже конструкции 60-ти летней давности...
P.S. Про дрожание рюмки на ХХ. Поставив 213 распред, двигатель стал меннее задушен на холостых, сотоветственно экология ушла в минус, а плавность хода в плюс. Но ВАЗ не мог себе этого позволить, претендуя на ЕВРО-2 и ЕВРО-3.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 18:51
  •  3482
  • 68
Andrey-UFA писал(а):
Холостой ход - на мотор можно поставить рюмку налитую с "горкой" ничто из рюмки не прольется при заведенном двигателе на ХХ, двиг стал работать думаю на 20 процентов тише, ошутимо тише.
Так шумнее двигатель работает или тише? Совсем запутали - то одно говорят, то другое.... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 18:54
  •  2888
  •  Питер
А сам-то как думаешь? :smile_bigsmile: С исправными ГК ДВС работает на порядок тише.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 19:01
  •  3482
  • 68
.... у мну нормально на повышенных. На трассе чуть быстрее.
Ну у меня и без болтов после прошивки ЭБУ 7.9.7 на трассе стало ЗАМЕТНО быстрее и расход бензина литра на 2 упал....
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 19:12
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Я утверждаю на ХХ что тише!
По поводу Евро 2 и Евро 3 была тут фраза.
Мне не 18 лет, и образование у меня не гуманитарное. Так что убеждать меня в обратном, почему были применены ГК не надо. Это прихоти GM, а вазовцы сказали есть и "впиндюрили" эту хрень. И никакой мысли конструкторов. На Приорах в 16 клапанов там тоже есть ГК, только принцип подачи масла совершенно другой.
Если сейчас померить выхлоп, по сравнению с тем что было, думаю стало намного лучше и чище, судя по БК который установлен.
С показаний БК видно ранее был разброс по регулятору шагов ХХ от 35-38 постоянно все прыгало, сечас четко 35, по расходу воздуха было ранее от 10 до 14 я писал об этом ранее, сейчас разница в показаниях 0,2 кг. 12,6 -12,8. Мгновенный расход топлива при выключенных потребителях - 0,7 л.час. при включенной печке и фарах ближнего света 0,9 л.час
При установленных ГК в новой машине не было таких показателей.
Нелечатся ГК нормально, лазить туда ВАМ все равно к минимум один раз в 40 тысяч км. Мне теперь примерно какждые через 20 тык, но все проще и покупать новые ГК по 500 руб. шт я не собираюсь. Я забыл про ГК в этом двигателе ГК навсегда, чего и вам желаю.
Вот только в моем БК нет показаний угла опережения зажигания, а жаль, надо куда то бежать и просить переходник для ноута "почитать" двигатель.
Вы что тут думаете у нас мозгов нет??
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 19:14
Zolotko,
Нравиться не меняй на болты. Я поменял, потому што гидрики говно. Надоело с ним возиться. С болтами езжу, не стучат клапана, отлегулирую например через
5 тык, а дальше например через 15 тык или в зависимости когда застучат.А с гидриками ты чаще будешь возиться, чем клапана регулировать. Моей Шнивке август 2008 года и как мне надоели стуки гидриков. : :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2008, 19:30
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Про прошивки.
Все авто индивидуальны практически. Нет ни одной машины-копии другой по параметрам двигателя, поэтому в Бош 7.9.7 отрегулировать под вашу индивидуальную любимицу не получится.
Тюнинговая прошивка делается под средний автомобиль, чуть лучше серийной, там изменена фаза зажигания на 1,5-2 градуса ранее, отсюда лучше тяга и меньше расход. По хорошему по правильному нужно ставить "открытый" контроллер, который доступен с помощью обычного бука с переходником, только им (GM) этого не надо, кто же ТО и всякую хрень кривыми руками будет в вашем авто творить за ваши деньги. Январь 7,2 там хоть чуток поковырять можно, а ВОШ 7.9.7 (кстати его стали ставить на Патрики), вообще бесполезен в настройке, годится только в считывании параметров.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2008, 02:36
  •  85
  •  20 апр 2007, 14:43
  •  Харьков, Украина
.... Я поменял, потому што гидрики говно. Надоело с ним возиться. С болтами езжу, не стучат клапана, отлегулирую например через
Полностью согласен.
Уже 30 000 - полет нормальный без ГК
регулирую болты раз в 10000 ...
http://www.autoteam.kharkov.ua
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
