 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 15:42
  •  54
  •  03 июн 2015, 16:02
  •  Ростов-на-Дону
Добрый день! Такая проблема стояла машина во дворе дней 10 дней пять заводил с автозавода,потом домашние напыхтели чего она коптит без толку))заводить перестал..ем более стало тепло) потом попробовал завести с автозавода не завелась,с ключа..короче сел аккумулятор..зарядил поставил стартер крутит машина не заводится бензин есть,в рампе есть ,свечи мокрые,искры не видно( сигналку ставил в валет ничего не меняется..что могло сдохнуть от просадки аккумулятора? Мз новый,до этого были проблемы с заводом ниже -10 с продувкой цилиндров заводилась..
З.ы.2008г. На приборке все горит при прокрутке чек тухнет
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 16:10
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну так если все есть , а нет искры...то туды и копай. БК есть? МЗ, провода...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 16:35
  •  54
  •  Ростов-на-Дону
Бк есть толку нет) провода новые,мз мог сразу весь сдохнуть? Дпкв из-за него может искры не быть? Заводилась же до просадки..
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 16:46
  •  30
  •  21 дек 2015, 15:07
Без свечей погоняй, сухие свечи заверни.
ВАЗ - 2106, 2108, 21118, 21119, 2123-11 года, 2123-15 года.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 09:49
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
на холодную заводится очень плохо, на горячую с пол пинка, была ошибка бедная смесь, нашли дымогенератором утечку в РХХ -заменили, дня три заводилась замечательно на холодную, теперь снова очень плохо, может даже хуже чем было, куда копать ? с немного нажатой педалью газа вроде бы лучше ...
ошибок бк не показывает
машина май 2010, пробег 90000, дроссельный узел при замене рхх мыли, шток рхх был черный
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 19:05
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@Andrey-Engels ,
На холодную сравнить ,показания датчиков температуры ,охлаждающей жидкости ,температуры воздуха с температуры окружающей среды !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 24 фев 2017, 21:31
  •  185
  •  Саратовская обл.
@jgor0106 , вроде бы правдоподобная температура по бк
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 16:10
  •  365
  •  Казахстан
@Andrey-Engels ,
Приорка Была разница в 3 градуса ДТОЖ ,запуск не адекватный !
Сообщение Добавлено: 25 фев 2017, 16:14
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Без свечей погоняй,
Шикарный способ убить МЗ. :smile_bigsmile:
Если уж так делать, то обязательно с него колодку снимать.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2017, 20:57
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Раз есть БК. Поставте в нём функцию контроля РХХ. При включении зажигания (на холодной машине), РХХ должен показывать не меньше 100 шагов (предпуаковое состояние). Количество шагов выставляет контроллер по показаниям ДТОЖ. Как пример: При минусовой температуре (у меня) РХХ показывает 106 - 108 шагов перед пуском. А на горячую (когда то наблюдал) 60грд.в двигателе и в таких пределах (~50 -60 шагов РХХ). По мере нагрева,(рабочая температура) кол шагов уменьшается до 30-28. Ну и при работе двигателя находится в динамике, поддерживая обороты ХХ. Зависит от чистоты канала ХХ, нагрузки: подогрев сидений, печка и т. д.
Да, и в первые минуты прогрева, этот же РХХ держит обороты 1400-1500 и по мере прогрева доводит до 850 ХХ.
И небходимо знать, что всё это происходит правильно, при исправном ДТОЖ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
