 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 08:22
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
och писал(а):
i_peter писал(а):
Я конечно не гуру, но начал бы с того, что заменил бы ГНЦ на пилот ...
Спасибо, про пилот читал, наверно его и поставлю.
И про движок спасибо
Тоже два дня назад поставил пилот,движок стал работать ровней,прошли постукивания ГК на холодную и имхо чуток тяги добавилось
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 11:53
  •  75
  •  20 дек 2009, 18:36
  •  Долгопрудный
если полезете сверять метки, то я бы Пилот рекомендовал ставить именно в этот момент, потому что снята крышка и при спуске пилота станет ясно правильно ли натянулась цепь, совпали ли метки. Двигатель обязательно прокрутить пару оборотов для контроля меток.
метки в этой теме : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7202&postdays=0&postorder=asc&start=0
ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм - продана
ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде.
Релинги от петройл-тюнинга.
Продал. Купил японца.
Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 17:44
  •  26
  •  23 июл 2007, 13:33
  •  Тольятти
Сегодня ставил Пилот. С доступом беда, как и писали по Пилоту, надо разного инструмента. Метки на месте. Перед снятием штатного натяжителя попробовал цепь на звездочке: поднимается миллиметра на 2. Поставил Пилот: тот же эффект. Прокрутил 3 оборота: аналогично. Завтра выложу видео, но кажется цепь (и, наверно, звездочки) надо менять.
Завел машину. 1. Шума цепи при запуске не было, хотя простояла родная 12 дней. 2. Машина завезалась с пол тычка, до этого, как писал, надо было поддавать газульку. 3. Послышался слабый рокот-наверно цепь шелестит по шестерне. 4. Проехал километров 5 - ощибок 30Х нет. 5. Имхо, на оборотах около 2 тыс. движок слабее "тянет", чем на других - все таки цепочка "бьет".
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 17:51
Обсуждение Пилота в другой ветке.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2011, 17:58
  •  26
  •  Тольятти
Это не обсуждение пилота, а продолжение моего сообщения:
Вс Окт 09, 2011 06 Заголовок сообщения: Пропуски воспламенения, ошибки 300, 30Х.
Вы, помнится, поддержали, мои предложения, вот я и пишу, что пока ВСЕ пропало. П.э. источниками ошибок 30Х (если электрика в норме и на сервисах разводят руками) может быть неиспарвный или умирающий натяжитель, а также умирающий ГР механизм.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 20:23
  •  50
  •  01 окт 2010, 19:06
Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема след:
на БК появилась ошибка 30х - многочисленные пропуски, двигатель начало откровенно троить, БК также указывал кажется ц.3 ... После прогрева машины все нормализовалось, но при разгоне появились провалы, как будто не тянет. В этот день валил сильный снег, под капот за день намело сугроб, подумал не мог ли сне поттаять и что нить закоротить, параллельно появилась ошибка о пропадании питания, номер к сож не запомнил. еще при перегазовках иногда гаснет экран БК - как будто действит пропадает питание. Из моторного отсека иногда слышны хлопки, редко, при тапке в пол.
Не может это быть связано с электрикой? или всеже клапана, компрессия, натяжитель?
Еще добавлю: месяц назад стали сильно плавать обороты ХХ, машину трясло, провалы при разгоне. Вылечил: промвл дроссельный узел и нашелся один отгоревший ВВ провод на 3 цилиндре - после замены двигатель заработал как часы без нареканий.
ВАЗ 2131 "мурена" --> РШН "Дикая слива" 10 г.в., ГНЦ --> АНЦ, усиленная ступица и кулак с двухрядником Ивеко
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 05:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
matalm, мои предложения :
1. сними клемму минус с акума, с гены сними силивые провода и подтяни гайку на плюсовом болту. Ниже разъем кл.Д, если снимается легко, подожми разъем. Если пробег большой и гену не разбирал ,доберись до реле-регулятора ... Собери гену.
2. рядом с Модулем зажигания (или катушкой в РШН) есть массы, протяни их. Рядом с акумом есть масса, ее тоже подтяни. Проверь сопротивление ВВпроводов и замени свечи.
3.клемму минус поставь на акум. Нужен тестер в режиме измерения пост. напряжения предел 20в.
4. заведи двигатель. Один измер.конец тестера на клемму минус акума, другой на шпильку массы рядом. Запомни цифры и этот конец на двигатель. Падение напряжения на проводах не более 0,2в, при хорошей массе 0,01в.
5. проверяем подсос воздуха- на заведенном двигателе ВД -40 или любым освежителем воздуха пшикаешь в плоскости ресивер-впускной колектор, топл.рампа... Делать надо не спеша, если резко выросли обороты, то именно в этом месте подсос воздуха.
6. проверяем давление в топливной рампе - на заведенном двигале открути в торце рампы пластм. гайку, она закрывает золотник. Через тряпочку коротко (считай: раз И- это1,5сек) нажми на золотник, полетит грязь с бензином. Если мотор зоглох - это проблема. Попробуй заменить сеточку на бензонасосе и фильтр тонкой очистке топлива.
7.После того как все сделаешь и на ходу остались провалы, попробуй заменить модуль зажигания.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 05:44
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sansanych, если ты имеешь в виду массы под МЗ (иии катушкой на РШН) в п.2., то эти провода массы перекочевали под ЭБУ, раньше были под МЗ. Остался только основной толстый провод массы, который под металл. уголком ниже датчика давления масла.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:28
  •  5499
sem59, трудно иметь чего ввиду, если не знаешь какая машина. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 06:31
А это надо знать. 300-е ошибки вылезают только на 7.9.7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
