 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2011, 10:14
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Маньяки вы! :smile_nod: Я в выходные из отпуска приехал, был у тёщи в Краснодарском крае. Соответственно, и туда, и обратно по М4 "Дон". Не полностью, но проехал кусок платного участка дороги. Так вот, 120 км/ч, два человека экипаж, плюс килограмм 200 даров природы в салоне. Бежит родная, только так. На второй передаче, практически на холостых оборотах ползёт вполне уверенно. Ездил в горы, тянет вверх по серпантину шикарно. Это я всё к чему... 44-ого вала лично мне хватает за глаза, считаю для города, шоссе и выездов в небольшую какашку (дача, грибы, рыбалка, не экстремальный туризьм) самый оно. Поставил, не разу не пожалел потраченного.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 13:54
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
44 вал действительно неплох. Наличие неплохих низов и отсутствие явного "затухания на верхах". Одна проблема (по крайней мере у меня) - не совсем стабильный ХХ.
При этом недавно заметил, что если покрутить движок где-то до 3500-4000 об., то потом примерно 5-10 мин. ХХ становиться ровным, можно сказать близким к идеальному. С учетом того, что у меня вместо ГК болты, дело не в давлении масла. Может все-таки дело в свечах или ВВ-проводах, а возможно и в модуле зажигания :?:
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 14:12
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
YVP, мозги Бош? ХХ сколько оборотов?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 03:47
  •  136
  •  Красноярск
Spiridonich, да Бош, ХХ 840 об. когда не плавает. Когда плавает - 840-800-840-800 :?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 08:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
YVP, во первых, такого ХХ, какой он выставлен в проге с завода, мало для нашего движка, даже на стоковом распреде. При ХХ 950-960 всё ровно робит на болтах, на ГК немного есть прыгания. Тем более у тебя объём 1,8 л. и распред 44-й. Самый лучший вариант для тебя - установка Января 7.2 и правка проги через ШДК в онлайне. Для тюненного железа на Боше идеальную прогу не нарисовать, как ни пытайся. Ну, мона немного ХХ поднять, должно ровнее стать.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 08:34
  •  3416
  •  Москва, СВАО
sem59, опередил :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 14:24
  •  136
  •  Красноярск
sem59, мне не нравится, как машинка дергается с Январем при сбросе газа. К тому же Январь под кондишн и раздельное управление карлсонами еще надо поискать, да и мой бортовой комп с ним не совместим.
Склоняюсь к увеличению оборотов на Боше.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 20:21
  •  13966
YVP, при наманой прошивке с Январем 7.2. вместо Боша 7.9.7 никакой дерготни и ударов нет, да и в Я7.2 антиджерк тоже есть. Любой Январь 7.2 поддерживает работу кондея, а чтобы сделать раздельное включение карлсонов, надо тока на плате одну перемычку припаять в виде проводка. Наманый чип-тюнер всё это сделает без проблем.
Всё вышесказанное не ИМХО, а личный опыт. Сам щас с Яником гоняю и возвращаться на Бош не буду, хотя тоже сначала ударов трансмиссии боялся, но все же решил попробовать.
Думаю, что Spiridonich подтвердит мои слова.
А дерготня есть на Январе 5.1, который вместо Боша 7.0 ставят, да и это щас вроде уже победили на АДАКТе.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 20:29
  •  3416
  •  Москва, СВАО
sem59, подтверждаю :smile_nod: тока у меня раздельное включение без всяких перемычек.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 20:34
  •  13966
Spiridonich, ну насчет проводка и я не уверен, просто видел фотку, где на плате обведено, какую дорожку надо перерубить, а какую наоборот соединить. Просто по фотке показалось, что эти две дорожки далеко друг от друга и без проводка никак. Хотя скорее всего его там и нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
