 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 11:32
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
рхх заменили -я писал об этом ранее и несколько дней запуск на холодную был хороший, потом опять ....
я тогда сам заменил датчики фаз и дпдз чтобы их исключить
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 11:55
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Глупый вопрос: а принудительное считывание кодов ошибок через БК делали? Действительно говорит "No Error"?
Не все ошибки датчиков вызывают загорание "check engine" на приборной панели. Многие некритические для работы ошибки вытаскиваются только по активному запросу по шине, по команде от БК. В том числе обрыв или пропуски импульсов датчика положения распредвала ("низкий уровень сигнала датчика фаз") и т.п.
В принципе, менять датчики наугад в наших машинах не нужно, потому что контроллер их самодиагностирует вполне чётко.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 18:27
  •  185
  •  Саратовская обл.
конечно делал и не раз -после замены рхх ошибок нет
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 19:14
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
ДЕД46 писал(а):
Как это кипит при 97-98грд.
Вы пробочку радиатора откройте и посмотрите когда у Вас закипит ? Что на антифризе написано температура кипения полная туфта !
ДЕД46 писал(а):
А вы уверены, что он открывался (побольше), а мож он заклинивал на ваше ,,побольше,,. И никаким прибором вы этого не увидите.
Ну Вы просто играетесь с диагностическим прибором ( на угад), без учёта алгоритма работы ЭСУД. Мдаааа!!!
Если РХХ заклинил ,то и шаги положения РХХ останавливаются по диагнозе это прекрасно видно !Другое дело если внутри резьбу сорвало и шляпа сама по себе гуляет . Но перед этим РХХ менялся и проверялся на горячую и Алгоритм работы проверялся перед запуском авто выставлял положение РХХ по больше и после запуска авто сам убирает и выводит обороты двигателя ! Мдаа вы как будто с луны свалились ! :smile_rofl:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 20:13
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@jgor0106 ,
Пробочки радиатора у нас нет, есть пробочка расширительного бачка.
Закипает у меня при 105грд. Только это я проверял, не путём ,,посмотреть,, А закипеть у меня не могло, поскольку при 99 включается первый режим вентиляторов. Так что ваш метод ,,заглядывания,, не пляшет. А я уже с 2005г. езжу без клапанов в пробке расширителного бачка. И на антифризе не пишут температуру кипения, пишут температуру замерзания. Но если он на основе этиленгликоля (а не бадяга) то меньше 105грд. не будит.
Есть антифризы и с большей температурой кипения. Разве проблема сейчас найти нармальный антифриз, конечно нет, а тем более по интернету. А у вас только ,,туфта,, Ну так .........
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 20:45
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@ДЕД46 , батенька, пробочка радиатора таки у нас имеется, как без неё то)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 21:00
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@jgor0106 ,
Да нет ув.@jgor0106 , это не я с луны свалился. У меня, в Ваши годы, тоже была карбюраторная машина с пробкой в радиаторе.
Вам то ещё работать и работать. Не живите пробкой в радиаторе или карбютатором.
Изучайте матчасть ЭСУД, правильно называйте датчики и исполнительные механизмы. Алгоритм работы ЭСУД.
Вам это очень пригодится. Ведь , как я понял, Вы работаете на автосервисе.
У Вас есть прекрасная возможность, диагностическое оборудование. Чего не хватало мне, когда купил первую инжекторную машину. Я же просто автолюбитель. И инженерная натура, не давала мне быть, просто ,,прокладкой,, между рулём и сидением. Так вот и до сих пор учусь.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
У вас может и и меется, а у меня пробочка находится на расширительном бачке. И так назывоется.
Да Вы же и не новичёк или не дочитали.
Последний раз редактировалось ДЕД46 28 фев 2017, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 21:15
  •  1698
  •  Урал
Вот и считайте так, что у вас уникальный авто без пробки радиатора, но не морочте только другим голову.
Если кто не знает, эта пробка находится в правом верхнем углу(разумеется она без какого го либо клапана, тупо пробка), при сливе антифриза и дольней его замене, эту пробочку тоже желательно открутить вместе с пробкой на блоке.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 21:26
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@Хищник , Маладец, выкрутился. Но это, что Вы называете пробкой, находится в левом нижнем углу радиатора.
А в правом верхнем углу находится штуцер тонкого шланга который идёт к расширительному бачку. Где мы, как принято говорить, наблюдаем струйку.
Ну давно уже договорились (лево\право) называть по ходу движения авто
Вы же не называете левую фару правой, когда выходите с авто.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 21:33
  •  1698
  •  Урал
Ну давно уже договорились (лево\право) называть по ходу движения авто.
Если по ходу движения авто, то в верхнем левом углу, пилять, с 2005 г, на шниве, неужели нельзя было раньше разобраться)))
Я на драйве
Продал(((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
