 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 18:26
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
eddreamer писал(а):
со стороны ресивера можно расслышать несильный металлический стук, ритмичный...
Форсы.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 07:44
  •  320
  •   10
  •  19 апр 2012, 08:47
  •  Н.Новгород, Сормово
Т.е. это нормально и не лечится? )
В планах и почистить немного химией... может после этого поможет.
После установки Родоса пока движок прогревается явно слышен грохот ГО. У всех так? Как километра 3 проеду из лишних звуков остается только постукивающий клапан.
ШНГ 2007 Ниагара
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 19:28
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
eddreamer, По идее если газ в пол,то должна включится продувка,только может у тя в пол то и не совсем получилось. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2012, 04:31
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Ну вот и у меня загремело. Методом научного тыка, а затем и извлечения ГНЦ было выяснено, что "сдох, бобик".
На следующий день был куплен и установлен "пилот". Стало тихо. Появились другие звуки, которые до этого было не слышно. Собственно "пилот" - рулит, ГНЦ - отстой.
Из "засад" самым проблемным было откручивание тройника. Провода датчика легко хватило, чтобы вкрутить его в блок. ГНЦ открутился легко, правда снимать пришлось с трубкой, т.к. как и у многих из него она не выкрутилась.
А, да, 2005 год, 132 тыс. км пробег. И еще побегаем.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 15:24
  •  68
  •  19 июл 2010, 07:55
  •  Удмуртия г. Воткинск
Pincky, поставил бы опять ГНЦ и еще 132 тыс. проехал.
Как ты вычислил что Пилот рулит, а ГНЦ - отстой, ты на ГНЦ 132 тыс. проехал, этого разве мало
Это твоё дело - верить или не верить в Бога, главное - ему служить.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 18:07
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Вот тож мыслишки терзають.Народ писал,да и на самом деле видать так,не держит ли в постоянном перетяге нашу цепочечку,этот "ПИЛОТ".Ведь на холодную храповичок выскочил на полную,и хрясь зафиксировался.А тут через десять минут и прогрев до рабочей температуры,и вот он паретяг.Или нет?Просветите. : :
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 19:11
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
http://www.youtube.com/watch?v=1yxS2pVN ... re=related про двигло в целом и про пилот в частности на 29
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 20:50
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Смотрел это видео. Потом была замена прокладки ГБЦ. При этом снимал Пилот и специально проверял наличие люфта, о котором говорится в ролике. Его нет, даже на 0,5 мм. : Завтра заеду на рынок и гляну несколько Пилотов на предмет люфта.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 22:39
  •  21269
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sem59 писал(а):
... снимал Пилот и специально проверял наличие люфта, о котором говорится в ролике. Его нет, даже на 0,5 мм. :
Люфт есть. Точнее, это не столько люфт самого Пилота, а получается некоторый люфт натяжителя на величину расстояния между зубчиками храповой рейки... Появляется по мере вытягивания цепи и до момента, когда натяжитель на следующий зуб перескочит. Не знаю, насколько это влияет на работу системы, но что есть, то есть... :
ЗЫ: у самого стоит Пилот, на грохот цепи не жалуюсь... По крайней мере в сравнении с тем, что было с ГНЦ - тишина полная...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 16:35
  •  70
  •  12 сен 2011, 08:01
  •  Нижневартовск
Поставил сегодня Пилот,впечатления только положительные.Напрягал стук цепи при перегазовке.Проблем с установкой не было, форум рулит.РШНГ 11го года, пробег 7тысяч :-)
По бортовику упал расход на литр,после дня эксплуатации :
ВАЗ 2106>TOYOYA Supra>NISSAN Laurel>Peugeot 307sw>ВАЗ 2114> BMW 525> сейчас РШНГ.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:c522b562f5]http://ne-kurim.ru/ncounter/29087-4.png[/img:c522b562f5][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
