 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 19:38
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
А вы что, всю жизнь собираетесь оставаться молодым?
Это незаметно подкрадывается.
Дай бог вам дожить. Услыхать подобноё и быть в седле.
Кстати тема то не об этом, а ВЫ никак не угомонитесь.
Сообщение Добавлено: 22 май 2018, 21:53
  •  142
  •  25 ноя 2017, 10:34
Тоже проблема нарисовалась и главное,когда на улице уже потеплело. Заводится иной раз сразу,особенно,когда потеплей,а иной раз по 2-4 попытки делаешь. По началу вроде как схватывает,но чахнет,словно на горячем движке при обогащенной смеси и раннем зажигании,либо,когда свечи залиты. После того,как движок заработает,выходил смотреть на выхлоп - вроде не черный и не ядовитый. Пока машина прогревается,движок подергивается и при разгоне,бывает затыкается немного. Чек не горит.
Может такое быть из-за датчика температуры,или еще где копать?
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 08:42
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
@Пан-40 , Машинка какого года ?
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 20:34
  •  142
2009-го.
Сообщение Добавлено: 23 май 2018, 21:25
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Такая же фича - как потеплеет, с первого раза после длительной стоянки не заводится. Строго со второго. Зимой - с первого. Уже много лет.
Ашипкоф нет, форсы менял.
Вобщем, забил.
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 18:04
  •  231
  •   28
  •  08 май 2017, 03:33
  •  г. Иркутск
Здравствуйте! Сегодня случилась непредвиденная неприятность. С трудом завелась на холодную после дневной стоянки на даче. С раза 5-го. .Обороты взлетели до 1400. (по БК),так как жара на улице, то быстро нагрелась и обороты соответственно упали. Поехала как обычно. Самое интересное, что почему то на БК сбились настройки на дисплеях. (1.2,3). Как-то УОЗ, Тем. ОЖ, Расход топлива, Положение РХХ и т.д. То есть я сам на дисплеях выставлял изначально. БК Штат шеви с БКЛ. Что это? глюк БК? или чего -то еще. Машина новая 2017г. евро 5. БОШ 17.9.71.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Первые раза три совсем не схватывала
ВАЗ 2106 1995-2001. ВАЗ 2106 2001-2011. ВАЗ 2131М 2011-2017. Шеви-Нива L. (2017-2021). ЛАДА - НИВА ТРЭВЕЛ 2021. НИВА-ТРЭВЕЛ BLACK 2025.
Сообщение Добавлено: 27 май 2018, 21:30
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
фазник меняй
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 июл 2018, 23:47
  •  142
Поменял насос,ничего не изменилось. Решил поменять недавноменянный фильтр топливный,называется TSN,так вот в нем потроха отвалились и бензин поступал нефильтрованный. Несколько вопросов: чистится ли инжектор? Почему при диагностике показало недостачу топлива? И почему при троящем,периодически глохнущем двигателе с ядовитым выхлопом не горит чек?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 01:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Пан-40 , Меняй фильтр, и через некоторое время форсунки. Эту дрянь ты из форсунок уже не вымоешь.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 07:29
  •  142
Фильтр поменял,а некоторого времени у меня нет - машина чахнет. :smile_smile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
