 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 00:28
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@AndrI-O)(a , Если болты упруцца в блок, то можно его и порвать!!!!!! :smile_wait:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 00:32
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
@Лысый 721 , думаешь не догадались колодцы осушить ?
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 00:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Даже если осушили, болты тянуцца не до без конечности! В конце концов упруца в блок, и ещё чуть......, и блок лопаецца, особо в районе цепи два болта. Там "мяса" не очень много у блока. Выбрасывал уже такой блок. :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 00:50
  •  833
  • 67
@Лысый 721 , если изначально заворачивать болт нормальной длины, то как он дотянется до дна-то ? Только если в жидкость упрется. Она несжимаема.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 01:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Не забываем, болты б\у, ГБЦ уже фрезерована, и сколько раз он её дотягивал! Уже могут и уперецца! :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 10:34
  •  46
  • 37
  •  12 янв 2015, 11:13
  •  Пенза
Всем спаибо за участие) болты часть заменил, кт были немного длинее, смущали они меня. Колодцы выдул комрессором дочиста(10атмосфер). С голвки сняли 0,15 мм. Блок линейкой псмотрел, но это не точное измерение. Я думаю может не дотянули? По книжке после 9кг два раза по 90 градусов. Осилили раз градусов 40-45. Ключ щелчковый, правда мтрикс, я ему не особо доверяю, хотя есть отметка о поверке.
Мне тут скзали что блок бывает вытягивается буграми в рйоне болтов, но тогда там бы сильнее затянулось и не текло в этих местах .
Чтото у меня с айпада форум тупит, сообщеия нбираются с задержкой.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 15:00
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
AndrI-O)(a писал(а):
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fkemp103.ru%2Fi3%2Fc2%2F57538013-1-0-eaa713aa34050ecf449323f09343a0ea.jpg&_=1452152708380&p=3&text=прокладка%20гбц%20нива&noreask=1&pos=96&rpt=simage&lr=49 Вот такая прокладка
Ваще то прокладка оригинальная "Фритекс" с герметиком по всему периметру, без разрывов. А по твоей ссылке барахло какое-то. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 20:41
  •  46
  • 37
  •  Пенза
Все болты затянулись еще градусов на 120. Но один начал тянуться, выкрутил он уже на 1,5мм вытянулся. Вкрутил новый, фиг его знает как теперь. Новый затянулся жестко как все остальные.
А прокадка какая была в магазине
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 19:18
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
Так после 2го захода вороток с трубой и 2 раза по 90º. Зачем 3 и 4 заход диномоключом тянуть? Я все по рецепту делал, но после 200 км заметил пузыри в расширительном, довернул еще раз на 90, потом еще градусов на 45. Уже опять 200 проехал, пока тьфу, все норм. Думаю, диномоключ врал и первые 2 захода с низким моментом затянул, потому что потом я воротком 40 см без трубы затягивал и особо не напрягся, чувствовал, что еще можно крутить, но побоялся болты потянуть, вроде все по мануалу же выполнил. А надо было сразу еще разок крутануть
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 21:13
  •  46
  • 37
  •  Пенза
@ARRT , ну типа ровнее прижмется. 2-4-9 и два по 90. В прошлый раз тянул та было все нормально. Надо было блок шлифануть, пока был снят, но я тупанул. У меня с кондеем, снимать блок трудно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
