 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 15:37
  •  59
  •  31 авг 2010, 10:14
  •  Cаратов
олегаn писал(а):
wasd177 писал(а):
олегаn писал(а):
[quote="sergserg"]14 и 44 оба полнобазные валы?
Да,полнобазные.
Да, что Вы говорите...
Мануал: Базовый диаметр 14 вала - 30 мм, 44 вала - 29,7 мм
... и 44 - полнобазный?!
А вы понятия не путаете?[/quote]
К сожалению нет...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 15:51
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
wasd177 писал(а):
олегаn писал(а):
wasd177 писал(а):
[quote="олегаn"][quote="sergserg"]14 и 44 оба полнобазные валы?
Да,полнобазные.
К сожалению нет...[/quote]
Т.е. по вашему полнобазный вал и базовый диаметр вала - суть одна?
И какой вал из этих двух - какой?
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 16:16
  •  59
  •  Cаратов
база стандартного вала 21213 - 30 мм = полная база, при подъеме клапана 7 мм (стандарт), тюнинговый вал с поднятием клапана 10 мм можно сделать из стандартного уменьшив базу. Вал 44 изготавливается из стандартной заготовки, для того чтобы обеспечить нужный подъем клапана и нужную фазу - уменьшают базу до 29,7 мм
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 16:33
  •  623
  •  магнитогорск
Повторю вопрос 14 и 44 какой из этих валов какой?
Все выше приведенное я уже читал. :
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 17:33
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
Не полнобазный рапред это не честно. Так говорят взрослые и умные дядьки. Да и сам догоняю, что для увеличения высоты подъема подтачивать зад кулачка (грубо говоря) и рокер задирать не очень хорошо. Соответственно и гидрик в другом диапазоне работает. Может расколбас на ХХ от этого идет?
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 24 окт 2011, 17:41
  •  623
  •  магнитогорск
Полнобазный вал -вал не требующий доработки седел ,постели ,подпятников.На каком из 14 или 44 требуются перечисленные доработки?Что добавить?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2011, 02:04
  •  59
  •  Cаратов
олегаn,
Хорошо. Я понял Вашу точку зрения. С Вашей стороны разницы между 14 и 44 нет, оба они полнобазные. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 04:58
  •  623
  •  магнитогорск
wasd177 писал(а):
олегаn,
Позволю себе продолжить.
Там же на сайте ОКБ двигатель-44и 14валы базовый диаметр увеличен на 0,2 для работы с ГО.Получается 14-30,2мм.44-29,9мм. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 14:52
  •  59
  •  Cаратов
олегаn, Поддержу!!! Возьмите пожалуйста:
1) р/валы 21213 и 21214
2) штангельциркуль
произведите замеры базовой части кулачка р/валов 21213 и 21214.
Сравните полученные результаты.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 14:00
  •  136
  •  18 авг 2010, 10:49
  •  Красноярск
Заменил ГНЦ на АНЦ ПИЛОТ (ГК на болты еще раньше), но вибрации при прогреве и ХХ никуда не исчезли, хотя слегка уменьшились после установки ПИЛОТА. С 44 РВ стабильный ХХ вообще реален ? Почему машинка "колбасится" на холостых, но отлично прет с самых низов ? Обычно с низовыми валами ХХ стабильней, чем со штатным...
Вообще 44 вал довольно странный - у него как будто 2 подхвата - приход с самых низов, затем слегка скисает и после 3200 опять "выстреливает"... и плохой ХХ...как-то странно все это :? Все не могу решиться поднять обороты ХХ в программе :smile_nod:
РШН-2010; V-1,8; РВ 213 (ГО, ДК, Кат. - OFF); ГП-4,3.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
