 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 09:21
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Нихачу башку снимать! :
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 22:12
  •  1358
Таки проблема крылась в голове! : Прогар выпускного в первом горшке, в прокладке ГБЦ ободок прогорел на 1 и 4 горшке! Заменил клапана, втулки, колпачки, прокладку! Вроде дышит ровно! :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 15:57
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
А что.московский МЗ лучше чем Бош?
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 18:05
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Tabib, он дешевле. : Да и по отзывам не хуже по надежности, чем Бош.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 06:03
  •  8
  •  08 май 2012, 18:42
здравствуйте пожалуйста помогите . после ремонта ГБЦ . при запуски двигателя вовремя прогрева начинает мигать чек через несколько секунд начинает троить двигатель ,выключаю двигатель снова включаю перегазовка и всё не троит но постоянно горит чек увеличился расход топлива сделал диагностику вот такие ошибки (Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети в контроллере ,Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации,P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения,P0301, P0302, P0304 Обнаружены пропуски воспламенения в 1,2, 4, цилиндре )заменил модуль зажигания, провода и свечи поставил NGR 13 двигатель стал работать лучше но по утрам когда двигатель полностью остынет всё повторяется завожу как только обороты начинабт снижаться мигает чек начинает троить . глушу повторно завожу вроде работает порекомендовали поменять датчик фыз (распред вала )ну и за одно поменял датчик холостого хода холостые плавали . холостые ровные .но по утрам троит ю ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ ?
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 07:16
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
виталий 83, до этого какая машина была? это к тому что не едет.Дальше - все те ошибки с пропусками-при холодном старте вероятно из-за гидрокомпенсаторов. После того как заглушил и заново завел,не стоит перегазовывать-все итак устаканится, троения не будет. Касательно расхода,большой это какой??? Компрессию мерять надо тоже для установления возможных причин. Как едет после прогрева??? При похожих симптомах на новой машине менял -форсунки-не сильно помогло.
У меня эта проблема появилась после того как доблесные умельцы меняли прокладку под головкой(гарантия) потом пол годя я их терроризировал чтобы они мне меняли ГК из-за неравномерной работы двигателя на холодную (тогда оч сильно и долго стучал один из ГК) в итоге провели чистку гидрокомпенсаторов и затяжку нужным моментом-со временем проблема ушла сама (не сразу). В твоем случае возможно из-за ГК-не стучал лиони при запуске?
Резюмирую-надо пробовать лечить.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 07:25
  •  5676
  •   8
А вообще отключает форсунки контроллер -из-занеравномерной работы соответствующих цилиндров. Думаю что проблема может быть в ГК.смотри компрессию
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 07:28
  •  8
Эта первая . бак бензина на 350км . мерил кмпрессию 4й 11, 3й11, 2й10.5 , 1й 11.5 после прозрева нетянет приходется крутить мотор около 3000 об м
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 07:32
  •  8
при запуски стучит гк но вскоре прекращает под нагрузкой тоже немного постукивает
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 07:46
  •  5676
  •   8
виталий 83, какой режим езды?? вообще расход 16 литров на сотню может быть легко!
83 это регион?? Если не работет один из цилиндров это чуствуется офигенно. Вообще разброс не большой. Клемму с аккумулятра сбрасывал???
Смотри подключение всех датчиков, вообще когда не тянет и большой расход-похоже на аварийный режим работы контроллера.
До ремонта как было???
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
