 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 15:51
  •  1030
  •  09 апр 2014, 12:06
Пришло время спросить совета. Новую тему заводить не хочется.
Вторую зиму заводится со второго раза. В первый раз схватывает нормально, но через пару секунд стабильно глохнет.
Второй день как-то совсем грустно стало: вчера с 3 раза, утром сегодня с шестого завелась.
Дальше, видимо, еще хуже.
До 777 доехать некогда, можно только в гараже самому посмотреть перед сном.
Что в первую очередь проверить, что во вторую?
Так, чтобы увидеть, без напрасных материальных затрат на замену всего подряд.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
@Jesus Almeyda , перед запуском три раза щелкни зажиганием,чтобы бензонасос отработал. Потом заводи.
Может б/н дохнет.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 16:49
  •  1030
Тридэфикс писал(а):
перед запуском три раза щелкни зажиганием,чтобы бензонасос отработал. Потом заводи.Может б/н дохнет.
Пробовал. Даже хуже стало.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2016, 17:16
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Тоже заводилась и сразу глохла, правда летом, со второго раза заводилась и подтраивала на холодную. Промывка форсунок (без ультра звука) помогла, запуск после долгой стоянки с первого раза и работала ровно, но появился запах бензина и под впускным коллектором "лужа". купил рампу в сборе, заменили. нормально все, но на горячую все равно плохо заводилась (это уже газовый редуктор виноват был, купил ремкомплект и глядя в ютюб перебрал, теперь заводится сразу всегда)
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 10:16
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
Мужики подскажите. Проблема: Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю и жду когда накачается бензонасос закачка происходит примерно 1-2с пытаюсь заводить стартер маслает и отключается и загорается лампа иммобилайзер на панели. при нормальной заводке закачка происходит примерно в 2-3с и авто заводится. БК ошибок не выдает. Сигнализация штатная(ключ) и старлайн Б6. Заводится авто бывает как со 2 раза так и с 3,4, раза. Куда копать надо.?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 15:29
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@user_internet , в иммобилайзер. Или два (и более) ключей с чипами у тебя висят вместе на брелке, или иммобилайзер помирает, или его катушка-антенна в замке зажигания, или разъём на эту катушку (возле замка зажигания, квадратный мелкий, 2 контакта).
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 16:54
  •  263
  •  Воронежская обл
ключ один, стандартная выкидуха.
а если помирает, то че надо делать.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:09
  •  18780
  •   170
@NP , б/н отрабатывает половину цикла и горит иммо.
Может какая трабла с массой или аккумулятором?
Общая масса иммо и б/н скорее всего за контроллером. Может сопливая была и подгорела?
Может гена сдох?
Может аккум сдох, заряд не держит?
Я бы так рассуждал.
Пысы. Кстати, б/н может клинить? Дает подсадку напруги..
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:20
  •  263
  •  Воронежская обл
Тридэфикс писал(а):
Может гена сдох?
с аккумулятором генератором все норм, предчувствие что проявляется когда повышенная влажность.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2017, 19:24
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Звуковое оповещение должно быть в этот момент ,сколько раз пикает ?
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
