 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 10:34
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Сия ошибка вылетает после ночной стоянки после поворота ключа в первое положение(двигатель не работает). Напряжение по БК в этот момент 12.0-12.2 В. Напряжение борт. сети при работающем двигателе 14.0-14.2 В.
Понимаю что АКБ на грани смерти (7 лет) если за ночь так падает напряжение. Да и сразу после остановки двигателя рухает до 12.8.
Но всё же думаю что АКБ сдесь не причём. Завтра пойду смотреть массу под М.З.(хотя с первого раза не нашёл)
В виду заброшенности темы может все уже победили эту ошибку(тока я не знаю ?) :smile_bigsmile: Подскажите !
Сообщение Добавлено: 12 авг 2010, 12:11
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
померить плотность электролита надо бы, и уровень его глянь
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 17:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Апну тему: вчера при замене распредвала обнаружил, что к уголку крепления шпильки, накоторую надевается декоративная пластиковая крышка движка, расположенной в правом дальнем углу движка, если смотреть на него со стороны радиатора, пластиковым хомутом прикреплен какой-то черный провод с круглой клеммой. Как я понимаю, это какая-то масса. Подумал, может масса на ЭБУ, которая должна быть под МЗ. Но под МЗ нет прикрепленных проводов. На Бош 7.9.7 два провода массы ЭБУ прикреплены к шпилькам под торпедой выше ЭБУ. Потянул за провод, и он немного вылез из изоляции общего жгута. После этого его стало можно прикрепить к шпильке крепления клапанной крышки. А сегодня случайно на БК увидел 1602. Скинул ошибку. Пока больше не появлялась. Неужели это действительно масса ЭБУ? И ошибка появилась, т.к. её открутили от движка?
Вот фото уголка с закрепленным на нем хомутом-стяжкой проводом:
На фото видно шпильку, куда этот уголок крепится.
Да уж, я конечно всё понимаю-ШНГ и т.п. Но такого способа крепления массы от GM-AV я не ожидал. : До замены распреда ранее туда никто не лазил 100%-РШН всего 1 месяц.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 11:46
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Масса ЭБУ находится за ним на шпильке. У меня тоже стала появляться ошибка 1602, поэтому лазил подтягивал(снять бардачек - та еще возня...) - немного подтянулось, но чет мне говорит, что не в этом проблема. :
sem59 Пасиб за наводку!
Посмотрю и эту клемму. Хотя как связано пропадание напряжения на ЭБУ и масса МЗ совершенно непонятно.
ПыСы. Думается ты при замене распредвала скидывал таки клемму АКБ, вот и вылезла 1602. :
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 16:26
Для массы ЭБУ слишком несолидно
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 16:37
  •  13966
РыболовС, клемму с АКБ при замене распреда не скидывал. Да и нафига ее при этом скидывать? Тока свечи выкручивал и этот самый провод, что на фото, вместе с уголком откручивал от движка. Остальное тока железо сымалось.
Alex195022, я также думаю. Но тогда что это за провод? От сигналки дополнительной - в ряд ли. Сигналка и 1602 никак не связаны между собой.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:10
  •  183
  •  08 ноя 2007, 06:46
  •  КАЗАНЬ
sem59, датчик температуры двигателя-сигнализация. провод по идее идёт до кнопки капота.
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:b6bcf0dcf5]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_t%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C_3_4_7.gif[/img:b6bcf0dcf5][/url]
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:18
  •  13966
искандер, провода на кнопке капота подцепляются к кнопке через штекер, на датчике температуры провода тоже на месте были. Я ж говорю, что кроме ВВ проводов со свечей и этого загадочного провода ничего по электрике не отсоединялось. Этот провод входит в основной жгут в том месте, откуда выходят провода на кнопку капота и еще несколько на датчики.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:43
  •  5
  •  22 сен 2010, 16:29
меняли комперсы, после машин не работает! видать надо смотреть этот уголок крепления к шпильки!! sem59 где всё это надо смотреть? сам не лазил пока, но видимо ждать "умных" умозаключений не стоит : уж лучше почитать советов знающих! и решать проблему.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:53
  •  13966
1.serg, сымаешь декоративную пластиковую крышку движка. Она надевается на 4 шпильки. Дак вот, та шпилька, которая на 13 часов расположена, прикреплена к уголку, который прикручен к шпильке в ГБЦ. К этому самому уголку и был снизу пристёгнут провод. На фото все видно.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
