 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 12:31
  •  4
  •  07 дек 2008, 18:29
  •  Киров
Логика понятна,переставить шестерню на зуб дело лёгкое, самое правильное ехать к диагносту или выставлять как Вы описали выше....с другой стороны авто не вызывает нареканий,хотя душа требует докапаться до истины : Ваши размышления добавили мне знаний +1 Благодарю!
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 18:45
  •  16
  •  03 июл 2013, 18:39
  •  Воркута
Добрый день,начитался темы
Выставил всё по метке, прокрутил каленвал от руки всё нормально, собрал. Пробный запуск, чих в выпуск и всё .
Снятие крышки и отворот болта крепления звёздочки, на распред валу, показало обрыв шпонки
подскажите пожалуйста меняется ли шпонка на распред валу и как это сделать более грамотней и как вытащить старую
заранее спасибо
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 18:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
обычно такое не вытаскивают а высверливают в родной диаметр. С новой шпонкой могут быть проблемы по подбору, быстрее купить новый вал.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 19:16
  •  16
  •  Воркута
новый вал это почти ремонт головы целиком хотелось бы обойтись малой кровью а с канавами для клапанов загнуть их можно?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2013, 20:53
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Pommak, новый вал - это далеко не ремонт ГБЦ, как по работе, так и по стоимости. А вот канавы на поршнях клапана не спасают.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 13:00
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Pommak, сдается мне, что Вы затянули болт, не совместив прорезь в зведочке со штифтом/"шпонкой" : . Или слабенько болт затянули.
Штифт по диаметру можно подобрать. Из хвостовой части сверла или метчика.
sem59 правильно подметил:
Готовьтесь к ремонту ГБЦ, на всякий случай.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 21:23
  •  16
  •  Воркута
Обрисую тогда ситуацию
Пробило прокладку между головкой и блоком при снятии головы обнаружили поршня 3 в нагаре (сухие) 1 как новый блестит (весь в антифризе).После замены прокладки и пробного запуска сорвало установочный шкив на распред валу как следствие загнуло клапана ( ещё не знаю скоко и какие)
Вопрос при прорыве прокладки между головкой и блоком и уходе антифриза в масло и цилиндры возможен гидро удар, и как следствие прослабление и потом срезании штифта на распред валу?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2013, 21:50
  •  12843
нет. просто криво собрали, может даже сразу не по меткам
может под цепь чтото попало и вырвало звездочку на РВ
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 10:04
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
пробег 28000км, вчера вскрыл клапанную крышку, проверил натяжку цепи и целостность гидриков, но вот метки почему-то не совпадают почти на зуб(см. фото)... У всех так с новья? Или у меня уже цепи растянута? На 18000км поставил АНЦ "Пилот"
Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 11:02
  •  12843
chevyvod, ВНИМАНИЕ НА ФОТО НЕ МЕТКА ГРМ, а крепеж ДАТЧИКА ФАЗ. Что было выбрано за метку коленвала также неведомо. Срочно закрыть крышку и ничего не трогать либо очень очень очень внимательно читать как выглядят правильные метки
PS. если бы я считал от начала регистрации сколько народу уже так ошиблись (и постфактум загнули клапана), то счет уже был бы наверно за сотню :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
