 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 10:42
  •  101
  •  02 фев 2017, 19:50
  •  Ставропольский край, город Ессентуки
Нивер писал(а):
Валяется на полке 5.1.1, надо подумать..
Многозначительное и малообещающее - "надо подумать......" :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 10:45
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ну иногда люди хотят им всякие доезды до далеких ТК организовать, на почте постоять пару часов)).
Вот и думаю..
Так то мне не жалко, у меня их переизбыток некий организовался, как некий запас лежит). Отдам за что взял - 1,5кр.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 11:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Юрист26 писал(а):
для последующего запуска оставляя его на 23 мм. Так вот, на 23 мм он никогда не бывает
какая азбука? Положение РХХ на пуске задается в прошивке! Какое у тебя там прописано - одному богу известно!)
Если у тебя переходник - найди БОШ7.0 со стоковой прошивкой, и подключи. Сразу все будет понятно. Если перепинован стоковый разъем - тогда засада, придется разбираться с тем, что есть.
Прошивка не может то работать, то не работать. Поэтому эксперименты не имеют смысла (в части "пришлите прошивку").
а толку то? Что там залито?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 13:46
  •  101
Вот и думаю..
Спасибо, подумаю)))))
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 13:47
  •  2914
Залито что-то заводское от 1,5литрового переднего привода). А вообще в ответ на:
Юрист26 писал(а):
завалялся рабочий ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1.1-71 или аналог, для опытов с прошивками
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 14:10
  •  101
Согласен, положение задается в прошивке. то. что 23 мм, пол нета об этом говорит и дает ссылки на азбуки и т.д. Я не сам же это придумал))))
А это проблематично, нету сотоварищей на Шнивах, все на Нивах-карбах(((((((( Но думать надоть))))
Вот начнешь по форумам лазить, такого начитаешься, что потом думаешь, может приснилось (много пишут что прошивка глючит).
Может и нет толку, нужно соображающего диагноста искать!!!!!!!!
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Сегодня нашел хозяина который был до того у кого я брал. Колхозил не он, так брал. На машину не жаловался. Проблема с РХХ была, но не часто. Заезжал к мастерам, сказали ему РХХ под замену, он купил новый, кинул в бардачок, так и продал. Когда продавал, менял один клапан и новые гидрики поставил и прокладку под головку. Компрессия говорит была в каждом цилиндре по - 14. Пробег был 93 т.км. Когда я взял пробег был 97 т.км. и хозяин менял прокладку -прогорела(хотя ее меняли и стояла дорогая металл за 1300), и заменил гидрики на болты.
Я грешил на прежнего, может где косяк зарыт, получается все нормуль было и у него и до него. Правда не до конца ясно почему прокладки меняли, бошки не шлифовали что ли......
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 14:35
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Юрист26, на стр. 7 фото дроссельной заслонки Ваше?
Фото всего подкапотного пространства можете выложить? Или часть его, с видом воздушного фильтра и ДУ.
Какой воздушный фильтр установлен?
Какой кат. № ДМРВ?
КТО? и КОГДА? переделывал впускной тракт?
Вопросы не праздные, не из любопытства.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 17:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Суровый_ШНивавод , у него Январь стоит!)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 17:52
  •  101
Какой кат. № ДМРВ?
Фото на 7 странице ДЗ на ВАЗе 2114 (была).
Фото щас не могу.
Корпус воздушного фильтра и сам фильтр заводские, стоковые.
ДМРВ - БОШ, новый, последние цифры 116. Проверка омметром- 0,9.
Впускной тракт - 1 лямбда новая возле стартера. Машинка 2005 года постройки, состоит из трех частей. Задняя банка GM.
Из нового: Свечи А17ДМРВ1(Энгельс-Бош) пробег 50 км, Свечные провода Тесла, Модуль зажигания, генератор, стартер, вакуум, ДПКВ, ДПЗД, Датчика положения распредвала - нет с завода, Бензонасос+фильтр, Датчик давления на рампе, АКБ. Дроссельный узел Шнивский, 2112 с биркой 2123, отверстие под РХХ - 11/12 мм. Все резиновые шланги новые. Гофры без трещин. Форсунки промыты 300 км назад со снятием на стенде. Джекичан не загорается(работает). Диагностика естественно ничего не дала.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2017, 18:07
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
116 это не твой. Твой 0.37. Но 116 может быть прописан в прошивке. А может и нет)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: alex_ и гости: 4
