 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 11:45
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Serzh писал(а):
Sergeevalex, короче если что у тебя можно запасной выкупить?
Если один мотор не найду и возьму комплект - конечно, с радостью отдам за 50%
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 15:37
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
Sergeevalex, если еще не взял, то бери только ВАЛЕЕ с 4 стяжными винтами (эти самые надежные, проверено!)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2005, 16:35
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Sergeevalex...
061430 2123-1300025-01 Вентилятор ВАЗ-2123 электрический двойной СБ 3650.00 есть
http://www.avtoal.ru/searchresult.html?sea_p=1&scheme=sea_mul&pcid=8&pcid=9&grp=7&grp=35&grp=32
А эл.моторы от переднеприводных не подходят?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 13:19
  •  2583
FunTic писал(а):
Sergeevalex...
Спасибо. Взял комплект у Dornje. Меньше 3 т.р. :P Рекомендую сначала обращайться к нему.
Планирую менять сразу комплектом. Т.ч. один б/ушный, но рабочий останется. Кому надо уступлю по сходной цене.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 13:20
  •  2583
если еще не взял
Взял. Какие - не знаю, маркировку не посмотрел. :smile_doh:
Нет. Уникальный номер под 2123
Сообщение Добавлено: 19 июл 2005, 11:00
  •  2583
Поставил сразу комплект. Жаль, пришлось радиатор снимать. Так что за одно и тосол поменял. Зато теперь винты нигде не цепляют, и авто не колбасит, когда они включаются на полную скорость. Видать отцентровали нормально.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 17:12
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
У меня на приборной панели стрелка показывала 90 градусов.. Но буквально неделю назад началась какая-то неразбериха: Чем больше скорость, тем бодрее стрелка ползёт к страшной красной зоне, хотя слава богу на неё ни разу не зашла.. вентиллятор(или оба) крутят как угорелые... еду медленне ,где-то 60, стрелка на 2-3 миллиметра выше отметки 90 градусов...
Как это объяснить, подскажите кто-нить пож-та..
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 17:50
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Забавно, дело в том, что на приборную доску показания дает один датчик, а на включение винтов дает команду контроллер, который снимает данные с другого датчика ( у нас их 2), одновременно эти датчики "накрыться" вряд ли могут, скорее всего, причина твоего глюка в циркуляции ОЖ, внимательно проверь помпу и термостат.
З.Ы. По моим приборам, когда стрелка стоит на 2-3 мм выше 90 градусов, это соответствует температуре 98-105 по компу
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 23:36
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
Из наблюдений за температурой:
сегодня шел по МКАД 120 - 130. Стрелка была на 1,5-2 мм ниже отметки 90 град.
Проверял работу термостата - все нормально.
Наверно, это нехорошо - обороты около 3,5 тык на 5-ой передаче.
А двигун почти холодный.
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2005, 08:40
  •  209
  •  Питер
да, скорее всего дело в термостате((
уровень ОЖ - в норме, чуть меньше максимума.
сегодня специально следил за стрелкой, пока ехал.
она довольно быстро добежала до 90 ,но на этом не остановилась. пошла дальше..через пару миллиметров после 90 градусов включился один вент ,потом, стрелка полжла выше ,включился второй, режим движения был таков: ехал примерно под 60 км/ч. Стрелка доползла до середины между делениями 90 и 110 градусов.. Потом выехал на набережную и по ней ехал 80 км/ч. стрелка 1 миллиметр не дошла до 110... вентики орали, как психи.... Приехал на работу ,открыл капот... стрелка стоит выше 100... венты оба крутятся....
В общем, беда.. надо ехать в сервис..здравствуй Лаура))))
будем надеяться ,что в этот раз обойдётся без царапаний краски))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
