 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 21:23
  •  34
  •  25 апр 2007, 20:10
А это вообще от лукавого... И как ты представляешь, чтобы во время работы двигателя в циллиндр что-то капало?
А эт не моя теория, читай "Ваз-проблеммы и некоторые(хитрости) и особенности двигателей.; Вершининова. Эту теорию проверил на 10-ти машинах и ОНА РАБОТАЕТ.
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 21:31
  •  34
Не смеши. У меня 1 колпачек давал расход 300 мл на 1000 км. А если у него все 8?
Не смешу, Такуой расход у тебя давала втулка клапана. Если втулка в размере и сделать накатку сальник можешь не ставить. проверенно. Подробнее читай В статье(БОШсервис преллагает революционное решение...) на официальном сайте. Да и каким муд.. надо быть чтобы все сальники угробить. Сам то веришь в то что сказал
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 21:32
  •  34
Интересно, где ты такие сервисы видел?
А ты законы по представлению услуг населению читай
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 21:36
  •  34
Dimchik,
0,025–0,045 мм.
Зазор должен быть 0,025–0,045 мм.
ГА-ГА-ГА-ГА ты подумал что написал. Посмотри заводские параметры :
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 00:26
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Ага. А по телику показывали чела, он с 10-ки 280 л.с. снимает. А еще много где чего написано. Верить только надо не всему.
Втулка... В размере... Наверно не знаешь, что даже полностью исправный наш движек при работе на оборотах 4000 и выше начинает жрать масло. Ты еще предложи кольца на поршни не ставить. По поводу "а там написано", читай выше. А гробить колпачки необязательно. Достаточно купить левые.
Тут сдаюсь. Читал давно, что написано не помню.
Dimchik, Цитата:
0,025–0,045 мм.
Достал. Читай, раз любишь.
Руководство по ремонту ВАЗ 2123. GM-Автоваз.
"Если максимальная величина износа больше 0,15 мм – расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,025–0,045 мм."
Двигатель у него только что отремонтированный, поэтому ориентироваться стоит на расчетный зазор, который должны были соблюсти.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 16:59
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Ничего я повод для споров дал,мужики спасибо :!: я пока поставил новые свечи сравнить : и надеюсь ,что может все будет лучше,поговорил с нивистом ,он говорит что после наших СТО и расточек ,нечего ждать хорошего ,пока опять долил и замер делаю,УПАДЕТ ИЛИ НЕТ, ЧТО сделал напишу, :!:
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 20:26
  •  34
Мой тебе совет промеряй зазоры поршневой вышедшей с завода. До 0.13 достигает иногда. Перестраховываются паразиты.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 20:28
  •  34
такой зазор дают тольког японцы, для наших 0.04-0.08
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 20:32
  •  34
Жаль что находимся далековато, движок без сальников есть и ЕЗДИТ. Четвертая тысяча пошла. Сделан в рекламных целях, признаюсь и я там руку приложил. Работаю на БОШЕ
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 20:38
  •  34
А вот тут ты точно промахнулся, 280 нет но под двести сниму причем не трогая двиг вобще. одной электроникой, только двиг долго не протянет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
