 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 13:28
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Поиск рулит.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 18:59
  •  70
  •  14 июн 2012, 00:58
  •  Столица Российской империи город - герой Москва
Хищник, мастер-класс, пожалуйста!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 19:39
  •  4656
Легко http://yandex.ru/sitesearch?text=&searchid=105853
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 20:48
  •  70
Хищник, пустой ответ! Не зная ответа на поставленный вопрос, проще было бы промолчать, ежли знаешь, но западло ответить по человечески, проще было бы промолчать!!!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:19
  •  4656
Винни-Пых, а ещё проще включить свои мозги чем задавать элементарные вопросы(или за подло самому найти?), как никак скоро год на форуме :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2013, 21:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Винни-Пых, если интересно, то отсюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 07#5306707
и вот выводы и замеры
carmack писал(а):
мвн писал(а):
И стало не удобно дозировать тапку с 56 дросселем. Только тронул тапку , машина разгоняется. Ногу нужно держать все время с задраным носком. Верну стоковый на место для сравнения, тем более что с ним расход воздуха больше не стал.
вот вот. баловство это. я бы еще меньше бы поставил, по бустометру(вакуумметру) прекрасно видно что и на родном дрочеле что по большей части что 70% что 100% по наполнению одно и тоже (а на малых оборотах что 40% что 100% также одно и тоже), и единственный толк педалирования - включить мощностной режим
а вообще егаз наверно ето хорошо... раскидывает момент по педали как надо от упора до упора
carmack писал(а):
что в твоем понимании подхват? Когда нажал на 2 мм педальку и полетела? А если не полетела то нет подхвата? Е газ на полной тапке может ехать также как обычный. Если чтото там у кого-то не едет, или комуто тяжело дожать тапку, то это НЕ проблемы егаза. Или если ктото привых всегда ездить на 15-30% дросселе с завоздушенным напроч ресивером и думать что у него под ногой есть еще запас (которого на самом деле нет), то это тоже не проблемы егаза. У егаза есть, и нет ситуации когда ты дожал тапку и..... НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО. Походу мы о разных вещах вообще говорим. ездил я на егазовых машинах, да они туповатые, нажал на 5 мм привык что пошла масса, а оно несильно то и дало. Дожал и вот оно поехало.
мвн писал(а):
Люто, неистово плюсую!!!
Установка 56 дроселя именно вызывает этот эффект, по крайней мере с 84 коленом и головой с большими клопами.
Реакция машины на стоковой прошивке ускорение только до 30% нажатия педали. Дальше нажатие педали в пустоту, а ускорения нет. Что 60% ,что педаль в пол.
Такая же обманка с Е-Газом как Джеттер и прочая мачмала.
http://jetter-auto.ru/index/page/id/411
Ощущения попометра как бе хорошо, типа машина едет. Сам купился.
Только весь запас момента расходуется за треть открытия, и дальше нажимая гашетку ускорения НЕТ!!!. Это очень опасно, Я чуть не влип с этой фигней
Сообщение Добавлено: 07 апр 2013, 07:59
  •  70
Хищник, ну все с тобой понятно, ты же с урала))) Уже год как на форуме и 1076 постов, походу все так на флудил...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 16:30
  •  101
  •  29 сен 2011, 11:04
Почитал, почитал, мало информации!
В общем решил попробовать 56 дроссель.
В настоящий момент на машину установлен шнокрель (диаметр 60 мм)+ нулевик в герметичном корпусе.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 17:04
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Винни-Пых, Родной 10мм.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 18 июн 2013, 17:14
  •  20
  •  09 ноя 2008, 02:51
  •  г. Коломна
Чет баян какой-то развели теоретический.
Теория эт харашо. Вот тока на практике многое по-другому.
Дано: нивас 21214-20 2007 г. в. (Bosch 7.9.7+) Замена дросселя на 56 мм полгода назад. Езжу каждый день: 30 км трасса + 30 км город + 10 км гравий. Так вот несмотря на все "против" ставить родной обратно нет никакого желания. Имеем: ровную работу движки во всем диапазоне - особенно заметно на низах и уверенную тягу на верхах (от 4000). Раньше верхи были невнятны и неуверенны, низы тупы и так же неуверенны. (то бишь - то тянет, то не тянет). Кроме того исчез гребаный провал с подергиваниями когда тапку надавливаешь. Кошмар был еще тот.
Вывод: гашеткой управлять стало в разы удобнее.
ПыСы: При установке пришлось рассвелить до 10 мм отверстие под шток РХХ.
НИКАКИХ повышенных оборотов ХХ, медленного до ХХ спадания, подвисания оборотов не наблюдается!!!!!
21214-20 2007гв краш
2123 2008гв
обе с новья, уже за 110тык
2123 2011гв 89тык люкс кондей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
